LM5022 用于升压转换器和 SEPIC 的 60V 宽输入电压低侧控制器
数据:
LM5022器件是一款适用于升压和SEPIC稳压器的高压,低侧,N沟道MOSFET控制器。该器件包含实施单端主要拓扑所需的全部特性。输出电压调节基于电流模式控制,这不仅简化了环路补偿的设计,同时还能够提供固有输入电压前馈.LM5022包含一个启动稳压器,该稳压器能够在6V至60V的宽输入范围内工作.PWM控制器专为高速性能而设计,包含一个振荡器,振荡器频率范围高达2.2MHz,总传播延迟低于100ns。其他功能还包括误差放大器,精密基准,线路欠压锁定,逐周期电流限制,斜率补偿,软启动,外部同步功能和热关断.LM5022采用10引脚VSSOP封装。
特性
  • 内部60V启动稳压器
  • 峰值电流为1A的金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)栅极驱动器
  • V IN 范围:6V至60V(启动后,最低可以在3V下工作)
  • 占空比限值90%
  • 可编程UVLO磁滞
  • 逐周期电流限制
  • 外部器件可同步(交流耦合)
  • 单个电阻振荡器频率设置< /li>
  • 斜率补偿
  • 可调节软启动
  • 10引脚超薄小外形尺寸(VSSOP)封装
< small>所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 升压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Iout (Max) (A)
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM5022 LM25122-Q1 LM3017 LM3478 LM3481 LM3488 LM5020 LM5121 LM5122 LM5122-Q1 LM5122ZA TPS40210
6     3     5     2.97     2.97     2.97     13     3     3     3     3     4.5
60     42     18     40     48     40     100     65     65     65     65     52
1.25     3     6     1.26     1.275     1.26     1.25     3     3     3     3     5
300     50     20     500     500     500     300     100     100     100     100     300
10     20     1     10     10     10     10     20     20     20     20     6
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
170     50     400     100     100     100     175     50     50     50     50     35
2200     600     400     1000     1000     1000     1000     1000     1000     1000     1000     1000
3.5     4     1.4     2.7     3.7     2.7     2     4     4     4     4
Enable
Frequency Synchronization
UVLO Adjustable
Enable
Phase Interleaving
Synchronous Rectification
Enable
Load Disconnect
Adjustable Current Limit
Enable
Light Load Efficiency
Pre-Bias Start-Up
Enable
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Enable
Pre-Bias Start-Up
Enable
Pre-Bias Start-Up
Enable
UVLO Adjustable
Enable
Phase Interleaving
UVLO Adjustable
Enable
Phase Interleaving
UVLO Adjustable
Enable
Phase Interleaving
UVLO Adjustable
Enable
90     100     85     100     85     100     80     100     100     100     100     95
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog
VSSOP     HTSSOP     WQFN     SOIC
VSSOP
VSSOP     VSSOP     VSSOP
WSON
HTSSOP     HTSSOP
HTSSOP
HTSSOP     HTSSOP     MSOP-PowerPAD
VSON
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM5022 相关库存
相关阅读
