TPS6120x器件可以为由单节,2节或3节碱性,镍镉或镍氢电池或单节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。它也被用在燃料电池或太阳能电池供电的器件中,在此类应用中处理低输入电压的能力十分重要。可能的输出电流取决于输入与输出电压比。在使用一个单节锂离子或锂聚合物电池并且将其放电至2.6V时,此器件在5V输出时提供高达600mA的输出电流。此升压控制器基于一个固定频率,脉宽调制(PWM)控制器,此控制器使用同步整流来获得最大效率。在低负载电流情况下,此转换器进入省电模式以在宽负载电流范围内保持高效率。省电模式可被禁用,从而强制转换器运行在固定的开关频率下。通过一个外部电阻器分压器可对输出电压进行编程压进行内部固定。转换器可被禁用以大大减少电池消耗。在关断期间,负载从电池上完全断开。此器件采用10引脚3 mm x 3 mm VSON封装。
所有商标均为各自所有者的财产。
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Switch Current Limit (Typ) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
TPS61200 | TPS61201 | TPS61202 |
0.3 | 0.3 | 0.3 |
5.5 | 5.5 | 5.5 |
1.8 | 3.3 | 5 |
5.5 | 3.3 | 5 |
1.35 | 1.35 | 1.35 |
1 | 1 | 1 |
1250 | 1250 | 1250 |
1650 | 1650 | 1650 |
0.05 | 0.05 | 0.05 |
Synchronous Rectification | Synchronous Rectification | Synchronous Rectification |
95 | 95 | 95 |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Catalog | Catalog | Catalog |
VSON | VSON | VSON WSON |
