数据: TPS61175 3-A High-Voltage Boost Converter With Soft-Start and Programmable Switching Frequency 数据表
TPS61175器件是一款单片开关稳压器,集成了3A,40V电源开关。该器件可配置为多种标准开关稳压器拓扑结构,包括升压,SEPIC和反激式。该器件具有宽输入电压范围,可支持多节电池输入电压或稳压5 V,12 V电源轨的应用。
TPS61175采用电流模式PWM(脉冲宽度调制)调节输出电压) 控制。 PWM的开关频率由外部电阻或外部时钟信号设置。用户可以将开关频率设置为200 kHz至2.2 MHz。
该器件具有可编程软启动功能,可限制启动期间的浪涌电流,并具有其他内置保护功能,如逐脉冲过流限制和热关断。 TPS61175采用14引脚HTSSOP封装,带有PowerPad。
所有其他商标均为其各自所有者的财产
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Switch Current Limit (Typ) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
TPS61175 |
2.9 |
18 |
2.9 |
38 |
3.8 |
1 |
160 |
2640 |
3 |
Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency |
93 |
-40 to 85 |
Catalog |
HTSSOP |
型号:TPS61175PWPR 封装:HTSSOP14_5X4.4MM_EP
品牌:TI 描述:NO-40℃~+85℃@(TA)1可调2.9V~38V 2.9V~18V 3A HTSSOP14_5X4.4MM_EP DC-DC转换器ROHS
金额:¥3.74400
去购买
