TPS61202 采用 3x3 QFN 封装、具有 1.3A 开关和“降压模式”的 0.3V 输入电压升压转换器
数据:
TPS6120x器件可以为由单节,2节或3节碱性,镍镉或镍氢电池或单节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。它也被用在燃料电池或太阳能电池供电的器件中,在此类应用中处理低输入电压的能力十分重要。可能的输出电流取决于输入与输出电压比。在使用一个单节锂离子或锂聚合物电池并且将其放电至2.6V时,此器件在5V输出时提供高达600mA的输出电流。此升压控制器基于一个固定频率,脉宽调制(PWM)控制器,此控制器使用同步整流来获得最大效率。在低负载电流情况下,此转换器进入省电模式以在宽负载电流范围内保持高效率。省电模式可被禁用,从而强制转换器运行在固定的开关频率下。通过一个外部电阻器分压器可对输出电压进行编程压进行内部固定。转换器可被禁用以大大减少电池消耗。在关断期间,负载从电池上完全断开。此器件采用10引脚3 mm x 3 mm VSON封装。
特性
  • 下列条件下效率高于90%:
    • 3.3V
      300mA输出电流,3.3V(VIN≥ 2.4V)时
    • 5V时的输出电流为600mA(VIN≥3V)
  • 在升压模式和降压转换模式之间自动转换
  • 器件的静态电流小于50μA
  • 在输入电压为0.5V时启动进入满负荷
  • 工作输入电压范围从
    0.3V至5.5V
  • 可编程欠压闭锁阈值
  • 所有工作条件下的输出短路保护
  • 1.8V至5.5V固定和可调输出电压选项< /li>
  • 节能模式,用于改进低输出功率时的效率
  • 可强制固定运行频率
  • 关机期间负载断开
  • 过温保护
  • 小型3毫米x 3毫米VSON-10封装
应用范围
  • 所有单节,两节和三节碱性,镍镉或镍氢电池或单节锂电池供电类产品
  • 燃料电池和太阳能电池供电类产品
  • 便携式音频播放器
  • 掌上脑(PDA)
  • 手机
  • 个人医疗产品
  • 白光LED驱动器
所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 升压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS61202 TPS61200 TPS61201
0.3     0.3     0.3
5.5     5.5     5.5
5     1.8     3.3
5     5.5     3.3
1.35     1.35     1.35
1     1     1
1250     1250     1250
1650     1650     1650
0.05     0.05     0.05
Synchronous Rectification     Synchronous Rectification     Synchronous Rectification
95     95     95
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog
VSON
WSON
VSON     VSON
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS61202 相关库存
相关阅读
