LM5161 LM5161 宽输入 100V、1A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器
数据:
LM5161是一款集成高侧和低侧金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)的100V,1A同步降压转换器。恒定导通时间控制方案无需环路补偿,支持快速瞬态响应下的高降压比。导通时间与输入电压成反比恒定的开关频率。峰谷电流限制电路可防止发生过载。欠压锁定(EN /UVLO)电路独立提供可调节输入欠电压阈值和迟滞.LM5161通过其FPWM输入引脚可选择在所有负载水平下以强制连续导通模式(CCM)运行,或在轻载或空载条件下以断续导通模式(DCM)运行。在强制CCM下运行时,LM5161支持多输出和隔离式Fly-Buck应用中,低功耗是一个关键问题。当通过编程实现DCM操作时,LM5161提供严格稳压的降压输出,无需使用任何外部纹波反馈注入电路。
特性
  • 4.5V至100V宽输入电压范围
  • 集成高侧和低侧开关
    • 无需肖特基二极管
  • 1A最大负载电流
  • 恒定导通时间控制
    • 无外部环路补偿
    • 快速瞬态响应
  • 轻载条件下可选择DCM降压操作
  • CCM选项支持多输出Fly-Buck™
  • 无需外部纹波电路(FPWM = 0时)
  • 近似恒定的开关频率
  • 频率最高可调节至1MHz
  • 可编程软启动时间
  • 预偏置启动
  • 峰值电流限制保护
  • 可调输入欠压闭锁(UVLO)和滞后
  • ±1%反馈电压基准
  • 热关断保护
  • 使用LM5161并借助WEBENCH ®电源设计器创建定制设计方案
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM5161 LM5010 LM5010A LM5017 LM5160A
4.5     8     6     7.5     4.5
100     75     75     100     65
2     2.5     2.5     1.25     2
92     70     70     90     60
1     1     1     0.65     2
1     1     1     1     1
50     50     50     50     50
1000     1000     1000     1000     1000
2.3     0.65     0.65     1.75     2.3
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Enable     Enable     Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Enable
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
COT with emulated ripple
Constant on-time (COT)
Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)
92     99     99     90     92
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 150     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
HTSSOP     HTSSOP
WSON
HTSSOP
WSON
SO PowerPAD
WSON
WSON
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM5161 相关库存
相关阅读
