数据: Advanced Linear Charge Mgmt IC for Single/Two-Cell Lithium-Ion & Lithium-Polymer 数据表
BENCHMARQ bq2057系列先进的锂离子(Li-Ion)和锂聚合物(Li-Pol)线性充电管理IC专为成本而设计灵敏紧凑的便携式电子产品它们将高精度电流和电压调节,电池调节,温度监控,充电终止,充电状态指示和AutoComp充电速率补偿结合在一个8引脚IC中。提供MSOP,TSSOP和SOIC封装选项,以适应各种终端应用。
bq2057使用外部热敏电阻连续测量电池温度。为安全起见,bq2057会禁止充电,直到电池温度达到用户定义的阈值。然后bq2057分三个阶段为电池充电:调节,恒定电流和恒定电压。如果电池电压低于低压阈值V (min),则bq2057使用低电流进行预充电以调节电池。调节充电率约为调节电流的10%。调节电流还使充电初始阶段期间外部传输元件中的散热最小化。调节后,bq2057向电池施加恒定电流。外部检测电阻设置电流。检测电阻可以位于电池的高侧或低侧,无需额外组件。恒流阶段持续到电池达到充电调节电压为止。
然后bq2057开始恒压阶段。在工作温度和电源电压范围内,电压调节精度优于±1%。对于单节和双节电池,bq2057提供四种固定电压版本:4.1 V,4.2 V,8.2 V和8.4 V.当电流逐渐减小到充电终止阈值时,充电停止,I (TERM)< /子>。如果电池电压低于V (RCH)阈值,bq2057会自动重启充电。
设计人员也可以使用AutoComp功能来减少充电时间。这种专有技术可以在充电过程中对电池组的内部阻抗进行安全和动态补偿。
AutoComp是一个德州仪器的商标。
Number of Series Cells |
Function |
Cell Chemistry |
Battery Charge Voltage (Min) (V) |
Battery Charge Voltage (Max) (V) |
Features |
Charge Current (Max) (A) |
Control Interface |
Control Topology |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
Operating Vin (Min) (V) |
Operating Vin (Max) (V) |
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V)) |
BQ2057W | BQ2057T |
2 | 2 |
Charger | Charger |
Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer |
8.4 | 8.2 |
8.4 | 8.2 |
Temp Monitoring (Thermistor Pin) | Temp Monitoring (Thermistor Pin) |
2 | 2 |
Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) |
Linear | Linear |
Catalog | Catalog |
-20 to 70 | -20 to 70 |
8SOIC 8TSSOP | 8SOIC 8TSSOP |
4.5 | 4.5 |
15 | 15 |
18 | 18 |
