BQ20Z655-R1 具有 LED/LCD 驱动功能、采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计
数据:
符合SBS标准的bq20z655-R1电量监测计和保护IC采用获得专利的Impedance Track™技术,是专为电池组或系统内安装而设计的单个IC解决方案.bq20z655-R1借助其集成的高性能模拟外设,可测量锂离子或锂聚合物电池的可用电量并保持精确的记录.bq20z655-R1可监控容量变化,电池阻抗,开路电压和电池组的其他关键参数,并通过串行通信总线将信息报告给系统主机控制器.bq20z655-R1借助集成模拟前端(AFE)短路和过载保护,在最大限度减小智能电池电路中的外部
所实施的Impedance Track™电量监测技术可持续地分析电池阻抗,从而可实现极高精度的电量监测。这样一来,通过使用每个周期的每个阶段内的放电速率,温度以及电池老化情况,可精确计算出剩余容量
特性
  • 已为下一代产品申请专利Impedance Track™技术可准确测量锂离子和锂聚合物电池中的可用电量
      < li>在电池生命周期内误差优于1%
  • 支持智能电池规范SBS V1.1
  • 可针对2节至4节锂<子>
  • 具有超低功耗模式的强大8位精简指令集(RISC)CPU li>电压,电流和温度
  • 符合JEITA标准
  • 可处理更复杂充电模式的附加灵活性
  • 使用寿命的数据记录
  • 驱动电池组供电条件下的3,4或5断码液晶显示屏与LED
  • 支持SHA-1认证
  • 同一封装中的完整电池保护与电量计解决方案
  • 所有商标均为其各自所有者的财产。
    参数 与其它产品相比 电池电量监测
    Number of Series Cells
    Cell Chemistry
    Battery Capacity (Max) (mAh)
    Communication Interface
    Battery Capacity (Min) (mAh)
    External Capacity Indication
    Implementation
    Gas Gauge Algorithm
    Cell Balancing
    Features
    Operating Temperature Range (C)
    Pin/Package
    BQ20Z655-R1
    2-4 Cells
    Li-Ion/Li-Polymer
    32000
    SMBus
    800
    LED
    LCD
    Pack
    Impedance Track
    Internal
    Integrated Protector
    SHA-1 Authentication
    -40 to 85
    44TSSOP
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 BQ20Z655-R1 相关库存
