TPS55332是一款单片高压开关稳压器,集成了3 A,60 V功率MOSFET。该器件可配置为带有电压监控器的开关模式升压电源。一旦内部电路稳定在3.6 V的最小输入电源,系统就可以具有1.5 V至40 V的输入电压范围,以维持固定的升压输出电压。为了获得最佳性能,应设置VIN /Vout比,使得所需的最小占空比脉冲> 0。 150 ns。监控电路监控稳压输出,并指示此输出电压何时低于设定值。 TPS55332的开关频率范围为80 kHz至2.2 MHz,允许使用扁平电感器和低值输入和输出电容器。外部环路补偿使用户可以灵活地针对适当的工作条件优化转换器响应。使用使能引脚(EN),关断电源电流降至1μA。该器件具有内置保护功能,如启用周期软启动,逐脉冲电流限制,以及由于功耗过大而导致的热感应和关断。
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Switch Current Limit (Typ) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
TPS55332-Q1 | TPS55330 | TPS55340 | TPS55340-Q1 |
1.5 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
60 | 16 | 32 | 38 |
2.5 | 2.9 | 3 | 3 |
50 | 22 | 38 | 38 |
5.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
1 | 1 | 1 | 1 |
80 | 100 | 100 | 100 |
2200 | 1200 | 1200 | 2500 |
4.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Enable Frequency Synchronization Power Good UVLO Adjustable | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency |
70 | 96 | 90 | 90 |
-40 to 125 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 125 |
Automotive | Catalog | Catalog | Automotive |
HTSSOP | WQFN | HTSSOP WQFN | WQFN |
