BQ2000 具有峰值电压检测终端的多化合物、开关模式充电管理 IC
数据:
bq2000是一款可编程的单片IC,用于快速管理镍镉(NiCd),镍氢(NiMH)或锂离子单(Li-Ion)电池用于单化学或多化学应用。 bq2000选择合适的电池化学成分(镍或锂)并继续采用最佳充电和终止算法。该过程消除了不良,充电不足或过充电的情况,并允许准确和安全地终止快速充电
根据化学性质,bq2000提供了许多充电终止标准:
    < li>峰值电压,PVD(对于NiCd和NiMH)
  • 最小充电电流(对于锂离子电池)
  • 最高温度
  • 最长充电时间
为安全起见,bq2000禁止快速充电,直到电池电压和温度在用户定义的限制范围内。如果电池电压低于低压阈值,则bq2000使用涓流充电来调节电池。对于NiMH电池,bq2000提供可选的充电电池,以最大化电池容量。
集成的高速比较器使bq2000成为完整,高效电池充电器电路的基础。镍基和锂基化学品。
特性
  • NiCd,NiMH或锂离子电池组快速充电的安全管理
  • 高频开关控制器高效简单的充电器设计
  • 检测短路,损坏或过热电池的预充电认证
  • 镍化学品的峰值电压(PVD)快速充电终止,Li的最小电流-Ion化学品,最高温度和最长充电时间
  • 实现NiMH电池最大容量的可选顶部关闭模式
  • 可编程涓流充电模式,用于恢复深度放电电池和后充电维护
  • 内置电池拆卸和插入检测
  • 低功耗睡眠模式
  • 应用
    • 多化学充电器
    • 镍充电器
    • 高功率,多电池充电器
参数 与其它产品相比 电池充电器 IC
Number of Series Cells
Function
Cell Chemistry
Battery Charge Voltage (Min) (V)
Battery Charge Voltage (Max) (V)
Features
Charge Current (Max) (A)
Control Interface
Control Topology
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Operating Vin (Min) (V)
Operating Vin (Max) (V)
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V))
BQ2000
1
2
3
4
Charger
Li-Ion/Li-Polymer
NiCd
NiMH
Temp Monitoring (Thermistor Pin)
2
Standalone (RC-Settable)
Switch-Mode Buck
Catalog
-20 to 70
8PDIP
8SOIC
8TSSOP
4
6
7
方框图 (1)
