TL497A 500mA 峰值升压、步降、反向开关稳压器
数据:
TL497A集成了开关稳压器构造所需的所有有源功能。它还可以用作驱动外部组件的控制元件,用于高功率输出应用。 TL497A的设计易于在要求高效率的升压,降压或电压反转应用中使用。
TL497A是一款固定导通时变频开关电压调节器控制电路。接通时间由连接在FREQ CONTROL和GND之间的单个外部电容编程。该电容器C T 由内部恒流发生器充电到预定阈值。充电电流和阈值与V CC 成比例地变化。因此,接通时间在指定的输入电压范围(4.5 V至12 V)内保持恒定。 C T 的各种值的典型时间如下:
时序电容,C T (pF) 200 250 < /td> 350 400 500 750 1000 1500 2000
ON TIME(μs) 19 22 26 32 44 56 80 120 180
输出电压由外部电阻控制梯形网络(图1,2和3中的R1和R2)为比较器输入提供反馈电压。通过高增益比较器将该反馈电压与1.2V(相对于SUBSTRATE)的参考电压进行比较。当输出电压衰减到比较器输入端维持1.2 V所需的值以下时,比较器使能振荡器电路,如上所述对C T 进行充电和放电。在C T 的充电期间,内部传输晶体管被驱动。内部晶体管可直接用于高达500 mA的开关电流。它的集电极和发射极是未提交的,它是电流驱动的,允许从正电源电压或地运行。与内部晶体管的电流特性匹配的内部肖特基二极管也可用于阻塞或换向目的。 TL497A还具有片内限流电路,可检测开关稳压器中的峰值电流,并保护电感器免受饱和,并保护传输晶体管免受过应力。电流限制是可调节的,由单个检测电阻R CL 编程,连接在V CC 和CUR LIM SENS之间。当在R CL 上产生0.7 V时,限流电路被激活。外部门控由INHIBIT输入提供。当INHIBIT输入为高电平时,输出关闭。
设计简单是TL497A的主要特性。 TL497A只有六个外部元件(三个电阻,两个电容和一个电感),可在多种电压转换应用中工作(升压,降压,反相),其中多达85%的源功率输出到加载。 TL497A在所有应用中都取代了TL497。
TL497AC的特点是在0°C至70°C的温度范围内工作。 TL497AI的工作温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • 高效率。 。 。 60%或更高
  • 峰值开关电流。 。 。 500 mA
  • 输入电流限制保护
  • TTL兼容抑制
  • 可调节输出电压
  • 输入调节。 。 。 0.2%Typ
  • 输出调节。 。 。 0.4%典型
  • 软启动能力
  • 可用于降压,升压和反相配置
参数 与其它产品相比 降压/升压、反相或分离轨转换器(集成式开关)
Topology
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TL497A
Boost
Buck
Flyback
Forward
Inverting
SEPIC
4.5
12
-25
30
0.5
50
11
Enable
-40 to 85
0 to 70
Catalog
PDIP
SO
SOIC
TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TL497A 相关库存
相关阅读
