TPS61222 微型低输入电压升压转换器
数据:
TPS6122x系列器件为由单节电池,两节电池或三节电池供电的产品提供电源解决方案,NiCd或NiMH,或单节锂离子或锂聚合物电池。可能的输出电流取决于输入 - 输出电压比。升压转换器基于使用同步整流的迟滞控制器拓扑,以在最小静态电流下获得最大效率。可调版本的输出电压可通过外部电阻分压器进行编程,或在内部设置为固定输出电压。可通过特色使能引脚关闭转换器。在关闭时,电池消耗最小化。该器件采用6引脚SC-70封装(DCK),尺寸为2 mm×2 mm,可实现小型电路布局尺寸。
特性
  • 典型操作条件下效率高达95%
  • 5.5μA静态电流
  • 在0.7 V输入电压下启动负载
  • 工作输入电压0.7 V至5.5 V
  • 关断期间的直通功能
  • 最小开关电流200 mA
  • 保护:
    • 输出过压
    • 过热
    • 输入欠压锁定
  • 可调输出电压1.8 V至6 V
  • 固定输出电压版本
  • 小型6引脚SC-70封装
参数 与其它产品相比 升压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS61222 TLV61220 TLV61224 TLV61225 TPS61097A-33 TPS61099 TPS61220 TPS61221 TPS61322
0.7     0.7     0.7     0.7     0.9     0.7     0.7     0.7     0.85
5.5     5.5     3     3.3     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
5     1.8     3     3.3     3.3     1.8     1.8     3.3     2.2
5     5.5     3     3.3     3.3     5.5     5.5     3.3     2.2
0.4     0.4     0.4     0.4     0.4     1     0.4     0.4     0.75
1     1     1     1     1     1     1     1     1
500     500     500     500         500     500     500
2000     2000     2000     2000     2000       2000     2000     2000
0.005     0.005     0.005     0.005     0.007     0.0008     0.005     0.005     0.006
Synchronous Rectification     Synchronous Rectification     Synchronous Rectification     Synchronous Rectification     Enable     Synchronous Rectification     Synchronous Rectification     Synchronous Rectification     Light Load Efficiency
90     90     90     90     100     90     90     90     90
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SC70     SOT-23     SC70     SC70     SOT-23     DSBGA     SC70     SC70     SOT-23
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS61222 相关库存
相关阅读
