TPS61093 具有集成功率二极管和输入/输出隔离的低输入、20V /1.1A 升压 DC-DC 转换器
数据:
TPS61093是一款1.2 MHz固定频率升压转换器,专为高集成度和高​​可靠性而设计。该IC集成了20 V电源开关,输入/输出隔离开关和功率二极管。当输出电流超过过载限值时,IC的隔离开关打开,断开输出与输入的连接,从而保护IC和输入电源。隔离开关还在关断期间断开输入与输入的连接,以最大限度地减少漏电流。当IC关闭时,输出电容通过内部二极管放电至低电压电平。其他保护功能包括每个周期的1.1 A峰值过流保护(OCP),输出过压保护(OVP),热关断和欠压锁定(UVLO)。
具有1.6 V的最小输入电压, IC可由两节碱性电池,一节锂离子电池或3.3V和5V稳压电源供电。输出可以提升至17V。 TPS61093采用2.5 mm×2.5 mm VSON封装,带有导热垫。
特性
  • 输入范围:1.6 V至6 V
  • 集成功率二极管和隔离FET
  • 20 -V内部开关FET具有1.1 A电流
  • 固定1.2 MHz开关频率
  • 15 V输出效率高达88%
  • 过载和过压保护
  • 可编程软启动
  • IC关闭后的负载放电路径
  • 2.5 mm×2.5 mm×0.8 mm WSON封装
参数 与其它产品相比 升压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS61093 TLV61046A TPS61046 TPS61087
1.6     1.8     1.8     2.5
6     5.5     5.5     6
1.7     3.3     4.5     3
17     28     28     18.5
1.1     0.9     0.9     4
1     1     1     1
1000     850     850     900
1400     1250     1250     1500
0.9     0.11     0.11     0.075
Enable
Output Discharge
Enable
Light Load Efficiency
Load Disconnect
Enable
Load Disconnect
Enable
Power Good
93       90     90
-40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SON     SOT-23     DSBGA     VSON
WSON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS61093 相关库存
相关阅读
