TPS61220 具有 5.5μA 静态电流的低输入电压、0.7V 升压转换器
数据:
TPS6122x系列器件为由单节电池,两节电池或三节电池供电的产品提供电源解决方案,NiCd或NiMH,或单节锂离子或锂聚合物电池。可能的输出电流取决于输入 - 输出电压比。升压转换器基于使用同步整流的迟滞控制器拓扑,以在最小静态电流下获得最大效率。可调版本的输出电压可通过外部电阻分压器进行编程,或在内部设置为固定输出电压。可通过特色使能引脚关闭转换器。在关闭时,电池消耗最小化。该器件采用6引脚SC-70封装(DCK),尺寸为2 mm×2 mm,可实现小型电路布局尺寸。
特性
  • 典型操作条件下效率高达95%
  • 5.5μA静态电流
  • 在0.7 V输入电压下启动负载
  • 工作输入电压0.7 V至5.5 V
  • 关断期间的直通功能
  • 最小开关电流200 mA
  • 保护:
    • 输出过压
    • 过热
    • 输入欠压锁定
  • 可调输出电压1.8 V至6 V
  • 固定输出电压版本
  • 小型6引脚SC-70封装
参数 与其它产品相比 升压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS61220 TLV61220 TLV61224 TLV61225 TPS61097A-33 TPS61098 TPS610981 TPS610982 TPS610985 TPS610986 TPS610987 TPS61099 TPS61221 TPS61222 TPS61291 TPS61322
0.7     0.7     0.7     0.7     0.9     0.7     0.7     0.7     0.7     0.7     0.7     0.7     0.7     0.7     0.9     0.85
5.5     5.5     3     3.3     5.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     5.5     5.5     5.5     5     5.5
1.8     1.8     3     3.3     3.3     4.171     3.201     3.201     2.91     3.201     4.171     1.8     3.3     5     2.5     2.2
5.5     5.5     3     3.3     3.3     4.429     3.399     3.399     3.09     3.399     4.429     5.5     3.3     5     3.3     2.2
0.4     0.4     0.4     0.4     0.4     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     1     0.4     0.4     1     0.75
1     1     1     1     1     2     2     2     2     2     2     1     1     1     1     1
500     500     500     500                     500     500       500
2000     2000     2000     2000     2000                   2000     2000       2000
0.005     0.005     0.005     0.005     0.007     0.0003     0.0003     0.0003     0.0003     0.0003     0.0003     0.0008     0.005     0.005     0.005     0.006
Synchronous Rectification     Synchronous Rectification     Synchronous Rectification     Synchronous Rectification     Enable     Light Load Efficiency
90     90     90     90     100     90     90     90     90     90     90     90     90     90     90     90
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SC70     SOT-23     SC70     SC70     SOT-23     WSON     WSON     WSON     WSON     WSON     WSON     DSBGA     SC70     SC70     WSON     SOT-23
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS61220 相关库存
  • DC/DC开关转换器
    型号:TPS61220DCKR 封装:SC-70-6
    品牌:TI 描述:功能类型:升压型 同步整流:是 输出通道数:1 拓扑结构:升压式 输入电压:0.7V~5.5V 输出电压:1.8V~6V 输出电流(最大值):200mA 开关频率:2MHz
    金额:
    去购买
相关阅读
