BQ27531-G1 用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track 电量监测计
数据:
德州仪器(TI)的bq27531-G1系统侧锂离子电池管理单元是一款微控制器外设,此外设提供针对单节锂离子电池组的Impedance Track™电量检测和充电控制。此器件只需很少的系统微处理器固件开发。与bq2419x单节开关模式充电器一起使用,bq27531-G1管理一个嵌入式电池(不可拆卸)或者个可可卸卸电池组。
bq27531-G1采用已获专利的Impedance Track™算法支持电量检测,可提供诸如剩余电池容量(mAh),充电状态(%),续航时间(分钟) ),电池电压(mV),温度(°C)以及健康状况(%)等信息。
通过bq27531-G1进行电池电量监测只需将PACK +(P +),PACK-(P- CSP选项采用尺寸为2.61mm×1.96mm的15焊球封装,引线间距为0.5mm。它是空间受限应用的理想选择。
特性
  • 针对单节锂离子电池应用的电池电量计
  • 驻留在系统主板上
  • < li>基于已获专利的Impedance Track技术的电池电量计
    • 可为准确续航时间预测建模电池放电曲线
    • 可针对电池老化,电池自放电以及温度/速率低效情况进行自动调节
    • 低值感应电阻器(5mΩ至20mΩ)
  • 具有可定制充电配置的电池充电器管理器< ul>
  • 可根据温度配置的充电电压和电流
  • 可选健康状态(SoH)和基于多级别的充电配置
  • 无主机自主电池管理系统
    • 精简的软件开销可实现平台间的轻松可移植性以及更短代工生产(OEM)设计周期
    • 更高的可靠性和安全性
  • 运行时间提升
    • 阻抗跟踪(Impedance Track)技术带来了更长的运行时间
    • 针对充电器终止的更加严密的精度控制
    • 经改进的再充电阀值
  • 智能充电 - 定制的和自适应充电配置
    • 基于SoH的充电器控制
    • 温度水平充电(TLC)
  • 针对bq2419x单节开关模式电池充电器的电池充电器控制
    • 独立充电解决方案
    • < li>出厂模式性能
  • 400kHz I 2 C用于与系统微处理器端口相连接的接口
  • 采用15引脚NanoFree(CSP)封装内
  • 参数 与其它产品相比 电池电量监测
    Number of Series Cells
    Cell Chemistry
    Battery Capacity (Max) (mAh)
    Communication Interface
    Battery Capacity (Min) (mAh)
    External Capacity Indication
    Implementation
    Gas Gauge Algorithm
    Cell Balancing
    Features
    Operating Temperature Range (C)
    Pin/Package
    BQ27531-G1
    Single Cell
    Li-Ion/Li-Polymer
    8000
    I2C
    300
    None
    System
    Impedance Track
    N/A
    Battery Management Unit
    SHA-1 Authentication
    -40 to 85
    15DSBGA
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 BQ27531-G1 相关库存
