BQ33100 完全集成单片超级电容器管理
数据:
德州仪器(TI)的bq33100超级电容管理器是一款全集成单片解决方案,其提供有丰富的充电控制,监视和保护功能,不仅可为2,3,4或5个串联超级电容提供单独电容监视与均衡功能,还能够为多达9个串联电容提供电池组电压测量.bq33100采用紧凑型7.8mm×6.4mm 24引脚薄型小外形尺寸(TSSOP)封装,最大限度丰富功能和提高安全性的同时,还为超级电容应用极大地改善了易用性,削减了解决方案成本并减小了解决方案尺寸。
bq33100利用其集成的高性能模拟外设,测量超级电容的可用电容,健康状况,电压,电流,温度和其他关键参数,保留准确的数据记录,并通过2线SMBus 1.1兼容接口将bq33100通过固件提供了过压,过温及过充保护,并通过硬件提供有放电过流及充放电短路保护。
特性
  • 全集成超级电容管理器,适用于2,3,4或5个电容串联
  • 在不提供单独电容监视和均衡功能的前提下,可与多达9个串联的电容搭配使用
  • 有源电容电压均衡
    • 防止超级电容在充电过程中发生过压< /li>
  • 电容健康状况监视
    • 电容学习
    • 等效串联电阻(ESR)测量
    • 运行状态
    • 充电状态
    • 健康状况
    • 充电电压和电流报告
    • 带可选引脚指示的安全报警
  • 集成保护监控
    • 过压
    • 短路
    • 过热
    • 过量电容泄漏
    • li>
  • 2线SMBus串行通信
  • 高精度16位Σ-ΔADC,通过16通道多路复用器进行测量
    • 用于电压,电流和温度
  • 低功耗
    • &lt; 660μA(正常运行模式)
    • &lt;1μA(关断模式)
  • 宽运行温度范围:-40°C至+ 85°C
应用
  • 备用电池的替代产品
  • 缓存控制器
  • RAID系统
  • 刀锋服务器卡
  • 不间断电源(UPS)
  • 医疗与测试设备
  • 便携式仪器
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电池电量监测
Number of Series Cells
Cell Chemistry
Battery Capacity (Max) (mAh)
Communication Interface
Battery Capacity (Min) (mAh)
External Capacity Indication
Implementation
Gas Gauge Algorithm
Cell Balancing
Features
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
BQ33100
2-4 Cells
>4 Cells
SuperCap
65534
I2C
SMBus
None
Pack
N/A
External
N/A
-40 to 85
24TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 BQ33100 相关库存
