BQ28Z610 bq28z610 用于 1-2 节锂离子或锂聚合物电池的 Impedance Track 电量监测计
数据:
德州仪器(TI)的bq28z610器件是一款高度集成且精密的1-2节串联电池电量监测计和保护解决方案,具备自主充电器控制和电量均衡功能。
bq28z610器件可通过对充电电流和电压信息进行主模式I 2 C广播来实现自主充电控制,从而减少通常在系统主控制器中产生的软件开销。
bq28z610器件提供了一套基于电池组的全集成解决方案,其具有闪存可编程的定制精简指令集CPU(RISC),安全保护以及认证功能,适用于1-2节锂离子和锂聚合物电池组。
bq28z610电量监测计通过I 2 C兼容接口进行通信,并将超低功耗的高速德州仪器(TI)bqBMP处理器,高精度模拟测量功能,集成闪存,大量的外设和通信端口,N沟道FET驱动器以及SHA-1认证转换响应器完美融合于一套完整的高性能电池管理解决方案。
bq28z610器件供有大量的电池和系统安全功能,其中包括针对电池的放电过流,充电短路和放电短路功能,针对N沟道FET的FET保护,内部AFE看门狗以及电池均衡功能。该器件可通过固件添加更多保护特性,例如过压,欠压,过热等。
特性
  • 自主电池充电控制,采用专用主模式I 2 C接口
  • 采用内部<路>
  • 高侧保护N沟道场效应应晶体管(FET)和温度方面具备可编程的保护功能
  • 具有双路独立模数转换器(ADC)的模拟前端
    • 支持电流和电压的同步采样
    • 高精度库伦计数器,输入偏移误差&lt; 1μV(典型值)
    • 支持低至1mΩ的电流感测电阻,同时能够进行1mA电流测量
    • 支持电池跳变点(BTP功能,用于Windows ®集成
    • SHA-1认证响应器,用于提高电池组安全性
    • 400kHz I 2 < /sup> C总线通信接口,用于高速编程和数据访问
    • 紧凑型12引脚超薄小外形尺寸无引线(VSON)封装(DRZ)
    < p> 所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电池电量监测
Number of Series Cells
Cell Chemistry
Battery Capacity (Max) (mAh)
Communication Interface
Battery Capacity (Min) (mAh)
External Capacity Indication
Implementation
Gas Gauge Algorithm
Cell Balancing
Features
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
BQ28Z610 BQ27542-G1 BQ27750 BQ4050 BQ40Z50-R1 BQ40Z50-R2 BQ78Z100
1-2 Cells     Single Cell     Single Cell     2-4 Cells
Single Cell
2-4 Cells
Single Cell
2-4 Cells
Single Cell
1-2 Cells
Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4
Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4
Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4
Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4
Li-Ion/Li-Polymer
14000     32000     14000     29000     29000     29000     14000
I2C     HDQ
I2C
I2C     SMBus     SMBus     SMBus     HDQ
100     100     100     500     100     500     100
None     None     None     LED     LED     LED     None
Pack     Pack     Pack     Pack     Pack     Pack     Pack
Impedance Track     Impedance Track     Impedance Track     CEDV     Impedance Track     Impedance Track     Impedance Track
External
Internal
N/A     N/A     External
Internal
External
Internal
External
Internal
External
Internal
Battery Management Unit
Cell Balancing
Integrated Protector
SHA-1 Authentication
SHA-1 Authentication     Accumulated Coulomb Count
Cell Balancing
Cell Balancing
Turbo Mode
Turbo Mode
Cell Balancing
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
12SON     12SON     12SON     32VQFN     32VQFN     32VQFN     12SON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 BQ28Z610 相关库存
