BQ24013 采用 QFN/MLP-10 封装的 bqTINY™ 线性 1 节 (4.2V) 锂离子充电器,具有 1A FET 和充电终止使能端
数据:
bqTINY™系列是高度集成的锂离子和锂聚合物线性充电管理器件,面向空间有限的便携式应用。 bqTINY™系列采用小型封装,提供集成的powerFET和电流传感器,反向阻断保护,高精度电流和电压调节,充电状态和充电终止。
bqTINY™分三个阶段为电池充电:调节,恒定电流和恒定电压。根据最小电流终止充电。内部充电定时器为充电终止提供备用安全功能。如果电池电压低于内部阈值,bqTINY™会自动重启充电。当移除V CC 电源时,bqTINY™会自动进入睡眠模式。
除了标准功能外,不同版本的bqTINY™还提供多种附加功能。这些包括用于检测热电池组或冷电池组的温度传感输入; power good( PG )输出,表示存在有效输入功率; TTL电平充电使能输入(CE),用于禁用或启用充电过程;以及用于禁用或启用快速充电定时器和充电终止的TTL电平定时器和终端使能(TTE)输入。
特性
  • 小型3 mm×3 mm MLP(QFN)封装
  • 适用于单个低压差设计
  • 用于高达1A充电应用的集成功率FET和电流传感器
  • 反向漏电保护
  • 集成电流和电压调节
  • ±0.5%电压调节精度
  • 通过最小电流和时间进行充电终止
  • Pre - 使用安全定时器进行充电调节
  • LED或系统接口的状态输出指示
    充电和故障情况
  • 电池插入和移除检测
  • 使用受监管和未调节的电源
  • 短路保护
  • 充电电压选项:4.2 V和4.36 V
参数 与其它产品相比 电池充电器 IC
Number of Series Cells
Function
Cell Chemistry
Battery Charge Voltage (Min) (V)
Battery Charge Voltage (Max) (V)
Features
Charge Current (Max) (A)
Control Interface
Control Topology
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Operating Vin (Min) (V)
Operating Vin (Max) (V)
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V))
BQ24013 BQ24010 BQ24012 BQ24014 BQ24018
1     1     1     1     1
Charger     Charger     Charger     Charger     Charger
Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer
4.2     4.1
4.36
4.2     4.2     4.36
4.2     4.1
4.36
4.2     4.2     4.36
Integrated FET
Temp Monitoring (Thermistor Pin)
Integrated FET
Integrated FET
Integrated FET
Integrated FET
1     1     1     1     1
Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)
Linear     Linear     Linear     Linear     Linear
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125
10VSON     10VSON     10VSON     10VSON     10VSON
3     3     3     3     3
16.5     16.5     16.5     16.5     16.5
18     18     18     18     18
