数据: 带有外部电池加热器控制和LCD 显示屏已启用Impedance Track™ 技术的SBS 1.1 兼容电池电量计和保护电路 数据表
采用获专利的Impedance Track™技术的bq34z653 SBS标准兼容电量监测计与保护IC是面向电池组或系统内安装的单一IC解决方案.bq34z653使用其集成型高性能模拟外设,可测量锂离子或锂聚合物电池内的可用电量并保存可用电量的准确记录.bq34z653可监控容量变化,电池阻抗,开路电压以及其它电池组的关键词通过与集成型模拟前端(AFE)短路与过负载保护功能结合在一起智能电池电路的外部组件数量,成本,和尺寸。
所实施的Impedance Track™电量监测技术可持续地分析电池阻抗,从而可实现极高精度的电量监测。这可通过 - 个周期的每个阶段的放电速率,温度以及电池老化情况精确计算出剩余容量。
Number of Series Cells |
Cell Chemistry |
Battery Capacity (Max) (mAh) |
Communication Interface |
Battery Capacity (Min) (mAh) |
External Capacity Indication |
Implementation |
Gas Gauge Algorithm |
Cell Balancing |
Features |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
BQ34Z653 |
2-4 Cells |
Li-Ion/Li-Polymer |
32000 |
SMBus |
800 |
LCD LED |
Pack |
Impedance Track |
Internal |
SHA-1 Authentication |
-40 to 85 |
44TSSOP |
