BQ2057T 具有 AutoCompTM 的锂离子低压降线性 (8.2V) 充电管理 IC,用于 2 节应用领域
数据:
BENCHMARQ bq2057系列先进的锂离子(Li-Ion)和锂聚合物(Li-Pol)线性充电管理IC专为成本而设计灵敏紧凑的便携式电子产品它们将高精度电流和电压调节,电池调节,温度监控,充电终止,充电状态指示和AutoComp充电速率补偿结合在一个8引脚IC中。提供MSOP,TSSOP和SOIC封装选项,以适应各种终端应用。
bq2057使用外部热敏电阻连续测量电池温度。为安全起见,bq2057会禁止充电,直到电池温度达到用户定义的阈值。然后bq2057分三个阶段为电池充电:调节,恒定电流和恒定电压。如果电池电压低于低压阈值V (min),则bq2057使用低电流进行预充电以调节电池。调节充电率约为调节电流的10%。调节电流还使充电初始阶段期间外部传输元件中的散热最小化。调节后,bq2057向电池施加恒定电流。外部检测电阻设置电流。检测电阻可以位于电池的高侧或低侧,无需额外组件。恒流阶段持续到电池达到充电调节电压为止。
然后bq2057开始恒压阶段。在工作温度和电源电压范围内,电压调节精度优于±1%。对于单节和双节电池,bq2057提供四种固定电压版本:4.1 V,4.2 V,8.2 V和8.4 V.当电流逐渐减小到充电终止阈值时,充电停止,I (TERM)< /子>。如果电池电压低于V (RCH)阈值,bq2057会自动重启充电。
设计人员也可以使用AutoComp功能来减少充电时间。这种专有技术可以在充电过程中对电池组的内部阻抗进行安全和动态补偿。
特性
  • 适用于单节(4.1 V或4.2 V)和双节电池(8.2 V或8.4 V)锂离子或锂聚合物封装
  • 需要少量外部元件
  • 0.3 V压差,以最大限度地减少散热
  • 优于±1%电压调节精度与预设电压
  • AutoComp ??动态补偿电池组的内部阻抗以缩短充电时间
  • 充电前和充电期间可选的电池温度监测
  • 集成电压和电流调节,可编程充电电流和高电流或低侧电流感应
  • 集成电池调节,用于在充电初始阶段恢复深度放电电池并最大限度地减少散热
  • 单或双LED或主机处理器接口的充电状态输出< /li>
  • 自动电池充电功能
  • 通过最小电流进行充电终止
  • 当V CC 被删除时自动低功耗睡眠模式
  • EVM可用于快速评估
  • 封装:8引脚SOIC,8引脚TSSOP,8引脚MSOP
AutoComp是一个德州仪器的商标。
参数 与其它产品相比 电池充电器 IC
Number of Series Cells
Function
Cell Chemistry
Battery Charge Voltage (Min) (V)
Battery Charge Voltage (Max) (V)
Features
Charge Current (Max) (A)
Control Interface
Control Topology
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Operating Vin (Min) (V)
Operating Vin (Max) (V)
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V))
BQ2057T BQ2057W
2     2
Charger     Charger
Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer
8.2     8.4
8.2     8.4
Temp Monitoring (Thermistor Pin)     Temp Monitoring (Thermistor Pin)
2     2
Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)
Linear     Linear
Catalog     Catalog
-20 to 70     -20 to 70
8SOIC
8TSSOP
8SOIC
8TSSOP
4.5     4.5
15     15
18     18
