BQ24103 采用 QFN 封装具有 2A FET 的 bqSWITCHER™ 同步开关模式锂离子充电器,1 节或 2 节独立版本
数据:
bqSWITCHER™系列是高度集成的锂离子和锂聚合物开关模式充电管理器件,适用于各种便携式应用。 bqSWITCHER™系列采用小型热增强型VQFN封装,提供集成的同步PWM控制器和功率FET,高精度电流和电压调节,充电预处理,充电状态和充电终止。系统控制版本为系统控制下的完全充电管理提供了额外的输入。
bqSWITCHER™分三个阶段为电池充电:调节,恒定电流和恒定电压。根据用户可选择的最小电流水平终止充电。可编程充电定时器为充电终止提供安全备份。如果电池电压低于内部阈值,bqSWITCHER™会自动重启充电周期。当移除V CC 电源时,bqSWITCHER™会自动进入睡眠模式。
特性
  • 适用于单节,两节或三节锂离子和锂聚合物的高效充电器设计>电池组
  • bq24105也适用于LiFePO4电池(参见使用
    bq24105为LiFePO4电池充电
  • 集成同步固定频率PWM
    控制器工作在1.1 MHz,占空比为0%至100%
  • 集成功率FET,最高可达2A充电速率
  • 高精度电压和电流调节
  • 可用于独立(内置充电管理和控制)和系统控制(系统命令)版本
  • 状态输出LED或主机处理器
    接口指示正在进行充电,充电完成,故障和交流适配器存在
    条件
  • IN和OUT上的20 V最大额定电压< br>引脚
  • 高端电池电流感应
  • 电池温度监控
  • 低功耗自动睡眠模式消耗< /li>
  • 系统控制版本可用于NiMH和NiCd应用
  • 反向漏电保护防止电池排水
  • 热关断和保护
  • 内置电池检测
  • 提供20针,3.50 mm×4.50 mm VQFN封装
  • 应用
    • 手持产品< /li>
    • 便携式媒体播放器
    • 工业和医疗设备
    • 便携式设备
所有其他商标均为其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 电池充电器 IC
Number of Series Cells
Function
Cell Chemistry
Battery Charge Voltage (Min) (V)
Battery Charge Voltage (Max) (V)
Features
Charge Current (Max) (A)
Control Interface
Control Topology
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Operating Vin (Min) (V)
Operating Vin (Max) (V)
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V))
BQ24103 BQ24100 BQ24103A BQ24104 BQ24105 BQ24108 BQ24113 BQ24113A BQ24115
1
2
1     1
2
1
2
1
2
3
1     1
2
1
2
1
2
3
Charger     Charger     Charger     Charger     Charger     Charger     Charger     Charger     Charger
Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer
4.2
8.4
4.2     4.2
8.4
4.2
8.4
2.1     4.2     4.2
8.4
4.2
8.4
2.1
4.2
8.4
4.2     4.2
8.4
4.2
8.4
15.5     4.2     4.2
8.4
4.2
8.4
15.5
Integrated FET
Temp Monitoring (Thermistor Pin)
Temp Monitoring (Thermistor Pin)     Integrated FET
Integrated FET
Integrated FET
Integrated FET
Integrated FET
Integrated FET
Integrated FET
2     2     2     2     2     2     2     2     2
Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)     Standalone (RC-Settable)
Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
20VQFN     20VQFN     20VQFN     20VQFN     20VQFN     20VQFN     20VQFN     20VQFN     20VQFN
4.35     4.35     4.35     4.35     4.35     4.35     4.35     4.35     4.35
16     16     16     16     16     16     16     16     16
20     20     20     20     20     20     20     20     20
方框图 (1)
