TPS61252 具有可调节输入电流限制的 3.5MHz、1.5A、92% 高效升压转换器
数据:
TPS61252器件为采用三节碱性电池,NiCd或NiMH电池或单节锂离子电池供电的产品提供电源解决方案或锂聚合物电池。宽输入电压范围非常适合为移动电话或计算机外围设备等便携式应用供电。该器件具有可编程电阻(R ILIM )输入电流限制,适用于各种应用。
在轻负载期间,器件自动进入跳过模式(PFM) ,允许转换器保持所需的输出电压,同时仅从电池吸取30μA的静态电流。这样可以在最低静态电流下实现最高效率。
TPS61252允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。通过外部电阻降低电流限制的可能性提供了具有较低额定电流的物理上更小的电感器的潜在用途,以进一步减小电源的整体解决方案尺寸。在关机期间,负载与电池完全断开。 TPS61252采用8引脚WSON封装,尺寸为2 mm×2 mm(DSG)。
特性
  • 电阻可编程输入电流限制
    • ±500%电流精度500 mA时的温度范围<全温度范围
    • 可编程100 mA至1500 mA
  • 效率高达92%
  • V IN 范围自2.3 V至6.0 V
  • 电源良好表示适当的输出电压电平
  • 可调节输出电压高达6.5 V
  • 100%占空比模式当V IN &gt; V OUT
  • 负载断开和反向电流保护
  • 短路保护
  • 典型工作频率3.25 MHz
  • 提供2 mm×2 mm WSON-8封装
  • 应用
    • 单节锂离子电池的USB主机电源
    • 限流应用< /li>
    • 锂离子电池应用
    • 音频应用
    • RF-PA缓冲器
< small>所有其他商标均为其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 升压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS61252 TPS61251
2.3     2.3
6     6
3     3
6.5     6.5
1.5     1.5
1     1
3500     3500
3500     3500
0.03     0.03
Synchronous Rectification     Synchronous Rectification
100     100
-40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog
WSON     WSON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS61252 相关库存
相关阅读
