BQ27520-G4 具有集成 LDO 的系统端 Impedance Track™ 电量监测..
数据:
德州仪器(TI)生活控制计锂离子电池组的电量监测。此器件只需很少的系统微控制器固件开发。此电量监测计位于系统主板上,可管理嵌入式电池(不可拆卸)或可拆卸电池组。
此电量监测计使用获得专利的Impedance Track™算法来进行电量监测,可提供剩余电池电量(mAh),充电状态(%),续航时间(最小值),电池电压(mV),温度( °C)和运行状况(%)等信息。
进行电池电量监测时,只需将PACK +(P +),PACK-(P-)以及可选的热敏电阻(T)连接本器件使用一个15焊球NanoFree™(DSBGA)封装,其标称尺寸为2610×1956μm,引线间距为0.5mm。该器件非常适用于空间受限类应用。
特性
  • 单节锂离子电池电量监测计位于系统主板上
    • 集成了2.5VDC LDO
    • 外部低值10mΩ感应电阻器
  • 已获专利Impedance Track™技术,可轻松配置电池电量监测计量
    • 针对电池老化,自放电,温度和速率变化进行调节
    • 报告剩余电量,充电状态(SOC)和电量耗尽时间
    • 可选平滑滤波器
    • 电池运行状况(老化)估算
    • 支持容量高达32Ahr的嵌入式或可拆卸电池组
    • 具备2个独立电池曲线,支持电池组互换
  • 微控制器外设支持:
    • 400kHz I 2 C串口
    • 32字节高速暂存存储器闪存非易失性内存(NVM)
    • 电池低电平数字输出警告
    • 可配置SOC中断
    • 外部热敏电阻,内部传感器或主机温度报告选项< /li>
  • 微型15引脚,2610×1956μm,0.5mm间距 NanoFree™(DSBGA)封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电池电量监测
Number of Series Cells
Cell Chemistry
Battery Capacity (Max) (mAh)
Communication Interface
Battery Capacity (Min) (mAh)
External Capacity Indication
Implementation
Gas Gauge Algorithm
Cell Balancing
Features
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
BQ27520-G4 BQ27220 BQ27320 BQ27426 BQ27542-G1 BQ27546-G1 BQ27621-G1 BQ35100
Single Cell     Single Cell     Single Cell     Single Cell     Single Cell     Single Cell     Single Cell     2-4 Cells
>4 Cells
Single Cell
Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Primary Lithium
32000     29000     29000     14000     32000     32000     32000     32000
I2C     I2C     I2C     I2C     HDQ
I2C
HDQ
I2C
I2C     I2C
100     100     100     100     100     100     100     100
None     None     None     None     None     None     None     None
System     Pack
System
Pack
System
System     Pack     Pack     System     Pack
System
Impedance Track     CEDV     CEDV     Impedance Track     Impedance Track     Impedance Track     Dynamic Voltage Correlation     Primary
N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A
N/A     N/A     N/A     N/A     SHA-1 Authentication     SHA-1 Authentication     No Sense Resistor Required     End of Service
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
15DSBGA     9DSBGA     15DSBGA     9DSBGA     12SON     15DSBGA     9DSBGA     14TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 BQ27520-G4 相关库存
