BQ27510-G3 具有直接电池连接功能的系统端 Impedance Track- 电量监测计
数据:
德州仪器(TI)生活控制器离子电池组的电量计量。此器件只需很少的系统微处理器固件开发.bq27510-Q3驻留在系统主板上,并且管理一个嵌入式电池(不可拆卸)或一个可拆卸电池组。
bq27510-G3使用获得专利的Impedance Track™算法来进行电量监测,可提供剩余电池电量(mAh),充电状态(%),续航时间(min。),电池电压(mV),温度(°C)和运行状况(%)等信息。
使用bq27510-G3进行电池电量监测时,只需将PACK +(P +),PACK-(P-)以及选装的热敏电阻(T)连接至一个可拆卸电池组或嵌入式电池电路。
特性
  • 单节锂离子电池电量监测计位于系统主板上
    • 集成式2.5V直流LDO
    • < li>外部低值10mΩ感应电阻器
  • 已获专利Impedance Track™技术的电池电量监测计
    • 针对电池老化,自放电,温度和速率变化进行调节
    • 报告剩余电量,充电状态(SOC)和电量耗尽时间
      • 可选平滑滤波器
    • < li>电池运行状况(老化)估算
    • 支持容量高达32Ahr的嵌入式或可拆卸电池组
      • 具备2个独立电池曲线,支持电池组互换
  • 微控制器外设支持:
    • 400kHz I 2 C串口
    • 32字节高速暂存存储器闪存非易失性内存(NVM)
    • 电池低电平数字输出警告
    • 可配置SOC中断
    • 外部热敏电阻,内部传感器或主机温度报告选项
  • 小型12引脚2.50mm×4.00mm SON封装
< p> 所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电池电量监测
Number of Series Cells
Cell Chemistry
Battery Capacity (Max) (mAh)
Communication Interface
Battery Capacity (Min) (mAh)
External Capacity Indication
Implementation
Gas Gauge Algorithm
Cell Balancing
Features
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
BQ27510-G3 BQ27542-G1 BQ34110 BQ34Z100-G1 BQ78350-R1
Single Cell     Single Cell     2-4 Cells
>4 Cells
Single Cell
2-4 Cells
>4 Cells
Single Cell
>4 Cells
Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Lead Acid
Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4
NiCd
NiMH
Lead Acid
Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4
NiCd
NiMH
Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4
16000     32000     29000     29000     320000
I2C     HDQ
I2C
I2C     HDQ
I2C
I2C
SMBus
300     100     100     100     100
None     None     None     LED     LCD
LED
SOC
System     Pack     Pack
System
Pack
System
Pack
Impedance Track     Impedance Track     CEDV     Impedance Track     CEDV
N/A     N/A     N/A     N/A     External
Internal
N/A     SHA-1 Authentication     Accumulated Coulomb Count
End of Service
SHA-1 Authentication     Cell Balancing
Integrated Protector
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
12SON     12SON     14TSSOP     14TSSOP     30TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 BQ27510-G3 相关库存
