BQ27542-G1 bq27542-G1 用于电池组的单节锂离子电池电量监测计
数据:
德州仪器(TI)的bq27542-G1锂离子电池电量监测计是一款微控制器外设,可为单节锂离子电池组提供电量监测。该器件可实现精确的电池电量监测,并且对系统微控制器固件开发的要求极低。这款电量监测计驻留在电池组内或者内置电池(不可拆卸)的系统主板上。此电量监测计采用已获专利温度(°C)等信息。该器件还提供针对内部短路或电池端子断开事件的检测功能。
这款电量监测计还特有针对安全电池组认证(使用SHA-1 /HMAC认证算法)的集成支持功能。
特性
  • 电池电量监测计适用于1节(1sXp)锂离子电池应用(最高容量14500mAh)
  • 微控制器外设提供:
    • 精确的电池电量监测,最高支持14500mAh
    • 用于电池温度报告的内部或者外部温度传感器
    • 安全哈希算法( SHA)-1 /哈希消息认证码(HMAC)认证
    • 使用寿命的数据记录
    • 64字节非易失性暂用闪存
  • 基于已获专利的Impedance Track技术的电池电量计量
    • 用于电池续航能力精确预测的电池放电模拟曲线
    • 可针对电池老化,电池自放电以及温度/速率低效情况进行自动调节
    • 低值感应电阻器(5mΩ至20mΩ)
  • 高级电量计量特性< <>>
  • 高速1线sup> C接口格式,用于与主机系统通信
  • 小型12引脚2.50mm x 4.00mm小外形尺寸无引线(SON)封装
  • 满足电池跳变点(BTP)要求
应用
  • 智能手机
  • 平板电脑
  • 数码相机与视频摄像机
  • 手持式终端
  • MP3或多媒体播放器
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电池电量监测
Number of Series Cells
Cell Chemistry
Battery Capacity (Max) (mAh)
Communication Interface
Battery Capacity (Min) (mAh)
External Capacity Indication
Implementation
Gas Gauge Algorithm
Cell Balancing
Features
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
BQ27542-G1 BQ27220 BQ27320 BQ27426 BQ27510-G3 BQ27520-G4 BQ27546-G1 BQ27621-G1 BQ27750 BQ28Z610 BQ34110 BQ34Z100-G1 BQ35100 BQ4050 BQ40Z50-R1 BQ78350-R1 BQ78Z100
Single Cell     Single Cell     Single Cell     Single Cell     Single Cell     Single Cell     Single Cell     Single Cell     Single Cell     1-2 Cells     2-4 Cells
>4 Cells
Single Cell
2-4 Cells
>4 Cells
Single Cell
2-4 Cells
>4 Cells
Single Cell
2-4 Cells
Single Cell
2-4 Cells
Single Cell
>4 Cells     1-2 Cells
Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4
Li-Ion/Li-Polymer     Lead Acid
Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4
NiCd
NiMH
Lead Acid
Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4
NiCd
NiMH
Primary Lithium     Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4
Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4
Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4
Li-Ion/Li-Polymer
32000     29000     29000     14000     16000     32000     32000     32000     14000     14000     29000     29000     32000     29000     29000     320000     14000
HDQ
I2C
I2C     I2C     I2C     I2C     I2C     HDQ
I2C
I2C     I2C     I2C     I2C     HDQ
I2C
I2C     SMBus     SMBus     I2C
SMBus
HDQ
100     100     100     100     300     100     100     100     100     100     100     100     100     500     100     100     100
None     None     None     None     None     None     None     None     None     None     None     LED     None     LED     LED     LCD
LED
SOC
None
Pack     Pack
System
Pack
System
System     System     System     Pack     System     Pack     Pack     Pack
System
Pack
System
Pack
System
Pack     Pack     Pack     Pack
Impedance Track     CEDV     CEDV     Impedance Track     Impedance Track     Impedance Track     Impedance Track     Dynamic Voltage Correlation     Impedance Track     Impedance Track     CEDV     Impedance Track     Primary     CEDV     Impedance Track     CEDV     Impedance Track
N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     External
Internal
Internal
External
Internal
External
Internal
External
Internal
SHA-1 Authentication     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     SHA-1 Authentication     No Sense Resistor Required     Accumulated Coulomb Count
Battery Management Unit
Integrated Protector
Cell Balancing
End of Service
SHA-1 Authentication     End of Service     Cell Balancing
Cell Balancing
Turbo Mode
Cell Balancing
Cell Balancing
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
12SON     9DSBGA     15DSBGA     9DSBGA     12SON     15DSBGA     15DSBGA     9DSBGA     12SON     12SON     14TSSOP     14TSSOP     14TSSOP     32VQFN     32VQFN     30TSSOP     12SON
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 BQ27542-G1 相关库存
