LM3242 6MHz, 750mA Miniature, Adjustable, Step-Down DC-DC
数据:
LM3242是一款DC-DC转换器,针对由单节锂离子电池供电的RF功率放大器(PA)进行了优化。此外,该器件也可用于其他应用。该器件可将2.7V至5.5V范围内的输入电压降至介于0.4V至3.6V之间的可调节输出电压。输出电压可通过控制RF PA功率级和效率的VCON模拟输入进行设置。
LM3242具有5种工作模式。在PWM模式下,该器件以
6MHz(典型值)固定频率运行,因此可在驱动中等到重负载时最大限制地抑制RF干扰。轻负载时,器件自动进入ECO模式并以减少的开关频率运行。在ECO模式下,静态电流被减少并延长了电池使用寿命。该器件在关断模式下处于关闭状态,电池流耗降至0.1μA(典型值)。在低电量旁路模式下,压降降至50mV(典型值)以下。此部件还特有一个睡眠模式。
LM3242采用9焊锡凸点无引线芯片球栅阵列(DSBGA)封装。高开关频率(6MHz的)允许仅使用三个微型表面贴装组件,包括一个电感和两个陶瓷电容。
特性
  • 由单节锂离子电池提供2.7V至5.5V的输入工作电压
  • 6MHz(典型值)脉宽调制(PWM)开关频率
  • 0.4V至3.6V可调输出电压
  • 750mA最大负载性能
    (旁路模式下可达1A)
  • 高效率(3.9 V IN
    3.3 V OUT ,500mA时的典型效率为95%)
  • 自动ECO /PWM /BP模式切换
  • 电流过载保护
  • 热过载保护
  • 软启动功能
  • 0805(2012)外壳尺寸内的小型芯片电感器
应用
  • 电池供电类3G /4G RF PA
  • 电池供电类射频(RF)器件< /li>
  • 手持无线电
  • RF个人计算机(PC)卡
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 射频 DC/DC 转换器
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Topology
Bypass
Switching Frequency (Typ) (kHz)
Features
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
LM3242
2.7
5.5
0.4
3.6
1
Buck
Bypass
6000
Adjustable Output
Light Load Efficiency
-30 to 90
9DSBGA
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM3242 相关库存
