bq35100电池电量监测计和充放电结束监测计为不可充电锂原电池提供可配置的电量监测,无需强制电池放电.bq35100器件采用无需优化即可实现精确测量的设计,并使用获得专利的TI监测算法来支持使用新电池无缝更换旧电池的选项。
bq35100器件以超低平均功耗提供精确结果,借助GAUGE ENABLE(GE)引脚通过主机控制实现小于2μA的功耗。此器件只需以系统确定的更新频率在足够长的时间内获得供电,即可收集数据并进行计算以支持所选的算法。由于监测计不需要通电即可测量所有放电活动,因此典型系统可能每8小时只需更新一次。
电量监测计功能使用电压,电流和温度测量结果来提供运行状况( SOH)数据和充放电结束(EOS)警告信息,然后主机可通过400kHz I 2 C总线从其中读取收集的数据。此外还可使用基于各可配置状态和数据选项的ALERT输出来中断主机。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Series Cells |
Cell Chemistry |
Battery Capacity (Max) (mAh) |
Communication Interface |
Battery Capacity (Min) (mAh) |
External Capacity Indication |
Implementation |
Gas Gauge Algorithm |
Cell Balancing |
Features |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
BQ35100 | BQ27220 | BQ27426 | BQ27520-G4 | BQ27542-G1 | BQ27621-G1 |
2-4 Cells >4 Cells Single Cell | Single Cell | Single Cell | Single Cell | Single Cell | Single Cell |
Primary Lithium | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer |
32000 | 29000 | 14000 | 32000 | 32000 | 32000 |
I2C | I2C | I2C | I2C | HDQ I2C | I2C |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
None | None | None | None | None | None |
Pack System | Pack System | System | System | Pack | System |
Primary | CEDV | Impedance Track | Impedance Track | Impedance Track | Dynamic Voltage Correlation |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
End of Service | N/A | N/A | N/A | SHA-1 Authentication | No Sense Resistor Required |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
14TSSOP | 9DSBGA | 9DSBGA | 15DSBGA | 12SON | 9DSBGA |
