数据: LM53603 (3A)、LM53602 (2A) 3.5V 至 36V 宽 VIN、2.1MHz 同步降压转换器 数据表
LM53603和LM53602降压稳压器专为12V工业和汽车类应用而设计,可通过最高36V的输入电压提供3.3V /3A或10V /2A输出。当输入电压高达20V时,该器件可利用高级高速电路得以稳压,同时以2.1MHz的开关频率提供5V输出。该器件采用创新型架构,在输入电压仅为3.5V时也可提供3.3V稳压输出。该产品针对工业和汽车客户进行了全方位优化。器件的输入电压最高可达36V,容许的最高瞬态电压达42V,这简化了输入浪涌保护设计。开漏复位输出具有滤波和延迟功能,可提供正确的系统状态指示。凭借这一特性,器件无需使用附加监控组件,这节省了成本和电路板空间。该器件可在PWM和脉频调制(PFM)两种模式之间无缝切换,并且无负载条件下的工作电流仅为24μA,这确保了其在所有负载条件下均可展现高效率和出色的瞬态响应。
所有商标均属于t各自所有者的继承人。
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
LM53602 |
3.5 |
42 |
3.2 |
9.9 |
2 |
1 |
1850 |
2350 |
0.023 |
Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification |
Current Mode |
98 |
-40 to 125 |
Catalog |
HTSSOP |
