德州仪器(TI)bq27220电池电量监测计是一款单节电池电量监测计,只需进行少量用户配置和系统微控制器固件开发工作即可快速实现系统调通.bq27220器件采用补偿放电结束电压(CEDV)算法进行电量检测,可提供诸如剩余电量(mAh),充电状态(%),续航时间(分钟),电池电压(mV) ),温度(°C)和健康状况(%)等信息。
bq27220电池电量监测计在正常模式(50μA)和休眠模式(9μA)下均具有超低功耗,有助于延长电池运行时间。可配置中断有助于节省系统功耗,释放主机使其停止继续轮询。外部热敏电阻为精确温度感测提供支持。
客户可以使用ROM中预载的CEDV参数,或者使用通过TI网络工具GAUGEPARCAL生成的定制化学参数。生成的定制参数可在系统上电时通过主机编程到器件RAM中,客户也可以将该参数编程到板载一次性可程(OTP)存储器中。
通过bq27220器件进行电池电量监测时,只需将PACK +(P +)与PACK-(P-)连接至可拆卸电池组或嵌入式电池电路即可。微型9焊球,1.62mm×1.58mm,间距为0.5mm的NanoFree芯片级封装(DSBGA),是空间受限类应用的理想选择。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Series Cells |
Cell Chemistry |
Battery Capacity (Max) (mAh) |
Communication Interface |
Battery Capacity (Min) (mAh) |
External Capacity Indication |
Implementation |
Gas Gauge Algorithm |
Cell Balancing |
Features |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
BQ27220 | BQ27426 | BQ27520-G4 | BQ27542-G1 | BQ27621-G1 | BQ35100 |
Single Cell | Single Cell | Single Cell | Single Cell | Single Cell | 2-4 Cells >4 Cells Single Cell |
Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Primary Lithium |
29000 | 14000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 |
I2C | I2C | I2C | HDQ I2C | I2C | I2C |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
None | None | None | None | None | None |
Pack System | System | System | Pack | System | Pack System |
CEDV | Impedance Track | Impedance Track | Impedance Track | Dynamic Voltage Correlation | Primary |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A | SHA-1 Authentication | No Sense Resistor Required | End of Service |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
9DSBGA | 9DSBGA | 15DSBGA | 12SON | 9DSBGA | 14TSSOP |
