bq40z50-R1器件采用已获专利的Impedance Track技术,是一款基于电池组的单芯片全集成解决方案,针对1节,2节,3节和4节串联锂离子或锂聚合物电池组提供电量监测,保护及认证等一些列丰富的功能。
bq40z50-R1器件利用其集成的高性能模拟外设,测量锂离子或锂聚合物电池的可用容量,电压,电流,温度和其他关键参数,保留准确的数据记录,并通过SMBus v1.1兼容接口将这些信息报告给系统主机控制器。
bq40z50-R1器件为主机系统提供最大的功率和电流,从而支持Turbo升压模式。该器件还支持电池跳变点,从而在预设的充电阈值状态向主机系统发送BTP中断信号。
bq40z50-R1提供了基于软件的第1级和第2级安全保护,可防止出现过压,欠压,过流,短路,过载和过热情况以及其他与电池组和电池相关的故障
具有针对认证码密钥的安全内存的SHA-1认证能够识别真正的电池组。
这个紧凑的32导线QFN封装在尽可能地提供电池电量测量应用的功能性和安全性的同时,最大限度地降低解决方案成本和智能电池的尺寸。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Series Cells |
Cell Chemistry |
Battery Capacity (Max) (mAh) |
Communication Interface |
Battery Capacity (Min) (mAh) |
External Capacity Indication |
Implementation |
Gas Gauge Algorithm |
Cell Balancing |
Features |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
BQ40Z50-R1 | BQ27542-G1 | BQ28Z610 | BQ4050 | BQ78350-R1 | BQ78Z100 |
2-4 Cells Single Cell | Single Cell | 1-2 Cells | 2-4 Cells Single Cell | >4 Cells | 1-2 Cells |
Li-Ion/Li-Polymer LiFePO4 | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer LiFePO4 | Li-Ion/Li-Polymer LiFePO4 | Li-Ion/Li-Polymer |
29000 | 32000 | 14000 | 29000 | 320000 | 14000 |
SMBus | HDQ I2C | I2C | SMBus | I2C SMBus | HDQ |
100 | 100 | 100 | 500 | 100 | 100 |
LED | None | None | LED | LCD LED SOC | None |
Pack | Pack | Pack | Pack | Pack | Pack |
Impedance Track | Impedance Track | Impedance Track | CEDV | CEDV | Impedance Track |
External Internal | N/A | External Internal | External Internal | External Internal | External Internal |
Cell Balancing Integrated Protector SHA-1 Authentication Turbo Mode | SHA-1 Authentication | Battery Management Unit Cell Balancing Integrated Protector SHA-1 Authentication | Cell Balancing Integrated Protector SHA-1 Authentication | Cell Balancing Integrated Protector SHA-1 Authentication | Cell Balancing Integrated Protector SHA-1 Authentication |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
32VQFN | 12SON | 12SON | 32VQFN | 30TSSOP | 12SON |
