TPS40345 具有 FSS 功能的 3V 至 20V 输入、25A 同步降压控制器 (600kHz)
数据:
TPS40345是一款同步降压控制器,可在3V到20V的输入电压下工作,可用于成本优化型应用。此控制器实现了解一种电压模式控制架构,具有输入电压前馈补偿功能,可对输入电压变化做出即时响应。开关频率设置为600kHz。
开关频率中添加了扩频频谱(FSS)功能,显着降低了峰值EMI噪声,使其更容易符合EMI标准。
TPS40345可提供各种用户可编程功能,其中包括软启动,过流保护(OCP)电平以及环路补偿。
OCP电平可以通过从LDRV引脚连接到电路接地的单个外部电阻器进行编程。在初始上电过程中,TPS40345可进入校准环节,测量LDRV引脚电压,并设置内部OCP电压级。在工作期间,器件可在通电时通过将已编程OCP电压电平与低侧FET上的压降进行比较来确定是否发生过流情况。之后,TPS40345会进入关断和重启周期,直故障消除为止。
特性
  • 输入电压范围:3V至20V
  • 600kHz开关频率
  • 高侧和低侧FET R DS(on)电流检测
  • 可编程热补偿OCP电平
  • 可编程软启动
  • 600mV,1.3 %基准电压
  • 电压前馈补偿
  • 支持预偏置输出
  • 扩频频谱
  • 145°C的热关断保护限制
  • 10引脚3mm×3mm VSON封装,散热垫具有接地连接
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
TPS40345 TPS53119
3     3
20     26
0.6     0.6
18     5.5
25     20
1     1
1     1
600     250
600     970
2.5     0.4
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Spread Spectrum
Synchronous Rectification
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
90     90
-20 to 85     -20 to 85
Catalog     Catalog
VSON     VQFN
Voltage Mode     D-CAP
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS40345 相关库存
相关阅读
