LMS3655-Q1 3.5A/5.5A、36V 同步 400kHz 降压转换器
数据:
LMS3635-Q1和LMS3655-Q1同步降压稳压器针对高性能应用进行了优化,可提供3.3V,5V或可调节输出( 1V至20V)输出电压.PWM和PFM模式之间的无缝转换以及低静态电流可确保在所有负载下实现高效率和出色的瞬态响应。
高级高速电路支持LMS3655- Q1将24V的输入调节至3.3V的输出(400kHz固定频率),同时还支持5.5A的持续负载电流。创新的频率折返架构允许该器件通过仅3.5V的输入电压调节生成3.3V的输出。电压范围可高达36V,瞬态容差高达42V,有助于轻松实现输入浪涌保护设计。
开漏复位输出具有内置的滤波和延迟功能,可提供正确的系统状态指示。凭借这一特性,器件无需使用附加监控组件,这节省了成本和电路板空间。
特性
  • 符合面向汽车应用的AEC-Q100符合AEC-Q100标准
    • 器件温度等级1:环境工作温度范围为-40°C至+ 125°C
    • 人体放电模型(HBM)分类等级2
    • 充电器件模型(CDM)分类等级C6
    < /li>
  • 在将12V转换为5V时具有96%的峰值效率
  • 低EMI和最少的开关节点振铃
  • 400kHz(±10%)固定开关频率
  • -40°C至+ 150°C结温范围
  • 外部频率同步
  • 具有内部滤波器和3ms释放计时器的 RESET 输出
  • 可提高效率的自动轻负载模式
  • 引脚可选强制PWM模式
  • 内置补偿,软启动,电流限制,热关断和UVLO
  • 25°C时在3.5A负载下具有0.35V压降(典型值)
  • 18μAI< sub> Q_VIN :在3.3V OUT 且无负载情况下的静态电流(典型值)
  • 输出电压:5V,3.3V和ADJ(1V 20V)
  • ±1.5%基准电压容差
<小>所有商标是其相应所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LMS3655-Q1 LM53600-Q1 LM53601-Q1 LM53602-Q1 LM53603-Q1 LM53625-Q1 LM73605-Q1 LM73606-Q1 LM76002-Q1 LM76003-Q1 LMR14050-Q1 LMS3635-Q1
3.5     3.5     3.5     3.5     3.5     3.5     3.5     3.5     3.5     3.5     4     3.5
42     42     42     42     42     42     36     36     60     60     40     42
1     3.3     3.2     3.2     3.2     3.2     1     1     1     1     1     1
15     9.9     6     9.9     9.9     10     34     34     57     57     30     15
5.5     0.65     1     2     3     2.5     5     6     2.5     3.5     5     3.5
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
250     1890     1890     1850     1850     1850     350     350     300     300     200     250
500     2400     2400     2350     2350     2350     2200     2200     2200     2200     2500     500
0.015     0.023     0.023     0.023     0.023     0.018     0.015     0.015     0.015     0.015     0.04     0.015
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Power Good
Wettable Flanks Package
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Spread Spectrum
Enable
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
UVLO Fixed
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Spread Spectrum
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
98     98     98     98     98     98     96     96         98     98
-40 to 150     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 125     -40 to 150
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
VQFN-HR     WSON     WSON     HTSSOP     HTSSOP     VQFN-HR     WQFN     WQFN     WQFN     WQFN     SO PowerPAD
WSON
VQFN-HR
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMS3655-Q1 相关库存
相关阅读
