TLV62568器件是一款同步降压DC-DC转换器,专门针对高效和紧凑型解决方案进行了优化。该器件集成的开关能够提供高达1A的输出电流。
在中等负载或重载条件下,该器件运行在脉宽调制(PWM)模式下,开关频率为1.5MHz。在轻载情况下,该器件自动进入节能模式(PSM),从而在整个负载电流范围内保持高效率。关断时,流耗减少至2μA以下。
TLV62568的输出电压可通过一个外部电阻分压器进行调节。内部软启动电路可限制启动期间的浪涌电流。此外,还内置了诸如输出过流保护,热关断保护和电源正常输出等其他特性。该器件提供SOT-23和SOT563两种封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
TLV62568 |
2.5 |
5.5 |
0.6 |
5.5 |
1 |
1 |
1500 |
1500 |
0.035 |
Enable Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification |
Current Mode |
100 |
-40 to 125 |
Catalog |
SOT-23 SOT-23-THIN SOT-5X3 |
