LM73606 3.5V 至 36V 6A 同步降压转换器
数据:
<上一页下一页>> LM73605)或6A(LM73606)的负载电流.LM73605 /LM73606可以极小的解决方案尺寸提供优异的效率和输出精度。可调开关频率,与外部时钟同步,FPWM选项,电源正常状态标志,精密使能,可调式软启动和跟踪等其他特性可为各种应用提供灵活且简单易用的解决方案。轻负载时的自动频率折返和可选的外部偏置电源可在整个负载范围内提高效率。该产品系列需要极少外部组件,引脚排列设计可简化PCB布局,提供最佳的EMI和热性能。保护特性包括热关断,输入欠压锁定,逐周期电流限制和断续短路保护.LM73605和LM73606器件实现了引脚对引脚的兼容,便于进行简单的电流调节。
特性
  • 同步整流
  • 可湿侧面QFN封装(WQFN)
  • 低静态电流
    • 关断模式下0.8μA(典型值)
    • 无负载有源模式下15μA(典型值)
  • 宽电压转换范围:
    • t ON-MIN = 60ns(典型值)
    • t OFF-MIN = 70ns(典型值)< /li>
  • 低MOSFET导通电阻:
    • R DS_ON_HS =53mΩ(典型值)
    • R < sub> DS_ON_LS =31mΩ(典型值)
  • 具有用于提高效率的外部偏置输入
  • 引脚可选自动
  • 可调频率范围:350kHz至2.2MHz
  • 启动至预偏置负载
  • 启动至预偏置载/li>
  • 固定或可调的软启动时间
  • 输出电压跟踪
  • 逐周期电流限制
  • 具有断续模式的短路保护
  • 热关断保护
  • 借助WEBENCH ®电源设计器并使用LM73605或LM73606创建定制设计
  • 所有商标均为其各自所有者的财产。
    参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
    Vin (Min) (V)
    Vin (Max) (V)
    Vout (Min) (V)
    Vout (Max) (V)
    Iout (Max) (A)
    Regulated Outputs (#)
    Switching Frequency (Min) (kHz)
    Switching Frequency (Max) (kHz)
    Iq (Typ) (mA)
    Features
    Control Mode
    Duty Cycle (Max) (%)
    Operating Temperature Range (C)
    Rating
    Package Group
    LM73606 LM73605 LMS3655 TPS54540
    3.5     3.5     3.5     4.5
    36     36     42     42
    1     1     1     0.8
    34     34     15     41.1
    6     5     5.5     5
    1     1     1     1
    350     350     250     100
    2200     2200     500     2500
    0.015     0.015     0.015     0.146
    Enable
    Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
    Frequency Synchronization
    Light Load Efficiency
    Over Current Protection
    Power Good
    Pre-Bias Start-Up
    Synchronous Rectification
    UVLO Fixed
    Wettable Flanks Package
    Enable
    Power Good
    Pre-Bias Start-Up
    UVLO Fixed
    Enable
    Power Good
    Pre-Bias Start-Up
    Enable
    UVLO Adjustable
    Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
    95     96     98     98
    -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
    Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
    WQFN     WQFN     VQFN-HR     SO PowerPAD
    方框图 (1)
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 LM73606 相关库存
    相关阅读
