TPS565201 采用 SOT23 封装的 4.5V 至 17V 5A 同步降压稳压器
数据:
TPS565201是一款简单易用的5A同步降压转换器。
该器件经过优化,最大限度地减少了
此开关模式电源(SMPS)器件采用D-CAP2™控制,此控制方式无需外部补偿组件即可实现快速瞬态响应。 D-CAP2还支持使用低等效串联电阻(ESR)专用聚合物电容器和陶瓷输出电容器。
TPS565201能够以脉冲跳跃模式运行,从而能在轻负载运行期间保持高效率。 /p>
TPS565201器件采用6引脚1.6mm×2.9mm SOT(DDC)封装,可在-40°C至125°C的结温范围下运行。
特性
  • 5A最大输出电流
  • 集成31mΩ和16mΩFET
  • D-CAP2™模式控制,具有快速动态响应特性
  • 输入电压范围:4.5V至17V
  • 输出电压范围:0.76V至7V
  • 可在轻负载条件下利用跳脉冲的方式实现高效率Eco-mode™
  • 500kHz开关频率
  • 关断电流≤1μA
  • 1%反馈电压精度
  • < li>从预偏置输出电压启动
  • 逐周期电流限制
  • 断续模式过流保护
  • 非锁存UVP,UVLO和TSD保护< /li>
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS565201 TPS562201 TPS563201 TPS564201 TPS564208 TPS565208
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
17     17     17     17     17     17
0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76
7     7     7     7     7     7
5     2     3     4     4     5
1     1     1     1     1     1
400     580     580     500     500     500
600     580     580     600     600     500
0.4     0.4     0.4     0.4     0.4     0.6
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
Enable
Enable
Enable
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Enable
D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2
80     80     80     80     80     80
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS565201 相关库存
相关阅读
