TPS62088 TPS62088 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装的 3A 降压转换器
数据:
TPS62088器件是一款高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。该器件的输入电压范围对于2.4V至5.5V,该转换器在中等程度的负载到高负载时运行于脉宽调制(PWM)模式,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率.4MHz的开关频率允许TPS62088使用小型外部组件。凭借其所有的DCS-control架构,可实现出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。其他特性还具有过流保护,热关断保护,有源输出放电和电源良好指示等其他特性。该器件采用6引脚WCSP封装。
特性
  • DCS-Control™拓扑
  • 效率高达95%
  • 26mΩ和26mΩ内部功率MOSFET
  • 2.4V至5.5V输入电压范围
  • 4μA运行静态电流
  • 输出电压精度为1%
  • 开关频率为4MHz
  • 针对轻载效率的省电模式
  • 针对最低压降的100%占空比
  • 有源输出放电
  • 电源正常输出
  • 热关断保护
  • 断续短路保护
  • 采用0.8mm x 1.2mm x 0.5mm 6引脚WCSP封装
  • 支持12mm 2 解决方案尺寸
  • 支持高度小于0.6mm的解决方案
  • 使用TPS62088并借助WEBENCH®电源设计器创建定制设计方案
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62088 TLV62569 TPS62085 TPS62136 TPS62480 TPS62801 TPS62802 TPS62806 TPS62823 TPS62825 TPS62826
2.4     2.5     2.5     3     2.4     1.8     1.8     1.8     2.4     2.4     2.4
5.5     5.5     6     17     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
0.6     0.6     0.8     0.8     0.6     0.8     1.8     0.4     0.6     0.6     0.6
4     5.5     6     12     5.5     1.55     3.3     0.775     4     4     4
3     2     3     4     6     1     1     0.6     3     2     3
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
4000     1500     2400     1000     2000     4000     4000     1500     2200     2200     2200
4000     1500     2400     1000     2500     4000     4000     1500     2200     2200     2200
0.004     0.035     0.017     0.018     0.023     0.0023     0.0023     0.0023     0.004     0.004     0.004
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Over Current Protection
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Power Good
Enable
Output Discharge
Power Good
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Fixed
VID: 2-bit
Enable
Output Discharge
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Fixed
Voltage Margining
Enable
Load Disconnect
Output Discharge
UVLO Fixed
Enable
Load Disconnect
Output Discharge
UVLO Fixed
Enable
Load Disconnect
Output Discharge
UVLO Fixed
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
UVLO Fixed
Constant on-time (COT)
DCS-Control
Current Mode     Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control     DCS-Control     Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
DSBGA     SOT-23
SOT-23-THIN
SOT-5X3
VSON-HR     VQFN-HR     VQFN-HR     DSBGA     DSBGA     DSBGA     VSON-HR     VSON-HR     VSON-HR
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62088 相关库存
相关阅读
