TPS62822 采用 1.5x2mm QFN 封装且精度为 1% 的 2A 降压转换器
数据:
TPS6282x是一款通用且易于使用的同步降压型直流/直流转换器,具有仅4μA的极低静态电流。此系列器件具有可提供高达3A的输出电压(TPS62823)。此产品基于DCS-Control™拓扑,可实现快速瞬态响应。
由于具有内部基准,此产品可在-40°C至125°C的结温范围内以高达1%的反馈电压精度将输出电压调节到低至0.6V。整个引脚对引脚器件系列可与470nH的小型电感器结合使用。
TPS6282x可以超轻负载时自动进入省电模式,并能保持高效率。
该器件具有电源正常信号和内部软启动电路。它能够以100
TPS6282x采用2 x 1.5mm QFN-8封装,具有引脚对引脚和BOM对BOM兼容性。
特性
  • DCS-Control™拓扑
  • 极低的静态电流:4μA
  • 典型开关频率为2.2MHz
  • 反馈电压精度为1%(完整温度范围)
  • 使能(EN)和电源正常(PG)引脚
  • 可调输出电压范围为0.6V至4V
  • 输出电流高达3A(TPS62823)
  • 100%占空比模式
  • 内部软启动电路
  • 无缝省电模式转换
  • 欠压闭锁
  • 有源输出放电
  • 逐周期电流限制
  • 断续短路保护
  • 过热保护
  • 使用TPS62822并借助WEBENCH®电源设计器创建定制设计方案
所有商标均为他们各自的所有者。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62822
2.4
5.5
0.6
4
2
1
2200
2200
0.004
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Constant on-time (COT)
DCS-Control
100
-40 to 125
Catalog
VSON-HR
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62822 相关库存
相关阅读
