bq40z50-R2器件采用已获专利的阻抗跟踪技术,是一款基于电池组的单芯片全集成解决方案,为1节, b节40z50-R2器件利用其集成的高性能模拟外设,测量锂离子或锂聚合物电池的可用容量,电压,电流,温度和其他关键参数,保留准确的数据记录,并通过SMBus v1.1兼容接口将这些信息报告给系统主机控制器。
bq40z50-R2器件为主机系统提供可用的最大功率和最大电流,从而支持TURBO模式2.0。该器件还支持电池跳闸,从而在预设的充电阈值状态向主机系统发送BTP中断信号。
bq40z50-R2提供了基于软件的第1级和第2级安全保护,可应对过压,欠压,过流,短路,过载和过热情况以及其他与电池组和电池相关的故障。
SHA-1认证对认证码密钥使用安全存储器,确保识别真正的电池组。
紧凑的32引脚QFN封装在大大降低解决方案成本并减小解决方案尺寸的同时,最大限度地为电池监测应用提供了功能性与安全性。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Series Cells |
Cell Chemistry |
Battery Capacity (Max) (mAh) |
Communication Interface |
Battery Capacity (Min) (mAh) |
External Capacity Indication |
Implementation |
Gas Gauge Algorithm |
Cell Balancing |
Features |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
BQ40Z50-R2 | BQ28Z610 | BQ4050 |
2-4 Cells Single Cell | 1-2 Cells | 2-4 Cells Single Cell |
Li-Ion/Li-Polymer LiFePO4 | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer LiFePO4 |
29000 | 14000 | 29000 |
SMBus | I2C | SMBus |
500 | 100 | 500 |
LED | None | LED |
Pack | Pack | Pack |
Impedance Track | Impedance Track | CEDV |
External Internal | External Internal | External Internal |
Integrated Protector SHA-1 Authentication Turbo Mode | Battery Management Unit Cell Balancing Integrated Protector SHA-1 Authentication | Cell Balancing Integrated Protector SHA-1 Authentication |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
32VQFN | 12SON | 32VQFN |
