TPS61251 用于电池备份充电的 3.5MHz、1.5A 电流限制、92% 高效升压转换器
数据:
TPS61251器件为由三节电池,NiCd或NiMH电池或单节锂离子电池供电的产品提供电源解决方案或锂聚合物电池。宽输入电压范围非常适合为移动电话,固态硬盘(SSD)和无线调制解调器等便携式应用提供动力。该转换器设计用于为法拉范围内的大电容充电,以支持电池备份应用。在电容充电期间,TPS61251器件作为恒流源工作,直到V OUT 达到其编程值。充电电流可通过外部电阻R ILIM 进行编程,并为平均输入电流限制提供±10%的精度。
TPS61251器件与储能电容器结合使用转换器提供的高电流电流将超过供电电路(PC插槽,USB)的能力,并使插槽电源安全地保持在其功能范围内。在轻负载期间,器件将自动进入增强省电模式(贪睡模式),这允许转换器保持所需的输出电压,同时仅从电池吸取2μA电流。这将在最低静态电流下实现最高效率。
TPS61251器件允许使用小型电感器和输入电容器来实现小尺寸解决方案。在关机期间,负载与电池完全断开,不会使电池或充电的大容量电容器放电。 TPS61251器件采用8引脚QFN封装,尺寸为2×2 mm(DSG)。
特性
  • 电阻可编程输入电流限制
    • 整个温度范围内500 mA时的电流精度±10%
    • 可编程范围为100 mA至1500 mA
  • 贪睡模式仅消耗2μA(典型值)静态电流
  • 设计用于为大电容值充电法拉范围
  • 效率高达92%
  • 电源良好表示即使在关机时也适当的输出电压电平
  • V IN 范围来自2.3 V至6 V
  • 可调节输出电压高达6.5 V
  • 100%占空比模式当V IN &gt; <负载断开和反向电流保护
  • 短路保护
  • 典型工作频率3.5 MHz
  • < li>采用2×2毫米WSON-8封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 升压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS61251 TPS61252
2.3     2.3
6     6
3     3
6.5     6.5
1.5     1.5
1     1
3500     3500
3500     3500
0.03     0.03
Synchronous Rectification     Synchronous Rectification
100     100
-40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog
WSON     WSON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS61251 相关库存
相关阅读
