数据: 采用 1.5mm × 1.5mm QFN 封装且具有 1% 输出精度的 TPS6282x 2A 或 3A 降压转换器 数据表
TPS6282x是一款易于使用的通用型同步降压直流/直流转换器,具有仅4μA的极低静态电流。此系列器件具有2.4 V至5.5V的输入电压,可提供高达3A的输出电流(TPS62826)。该系列器件可基于DCS-Control™拓扑提供快速瞬态响应。
由于具有内部基准,该系列产品可在-40°C至125°C的结温范围内以高达1%的反馈电压精度将输出电压调节到低至0.6V。整个引脚对引脚器件系列可与470nH的小型电感器结合使用并且可实现BOM对BOM兼容。
TPS6282x可在超轻负载时自动进入省电模式,并保持高效率。该器件具有电源正常信号和内部软启动电路。它能够以100%模式运行。在故障保护方面,它加入了断续电流限制以及热关断功能。该系列器件可提供6引脚1.5 x 1.5mm QFN封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
TPS62826 | TLV62569 | TPS62085 | TPS62088 | TPS62090 | TPS62136 | TPS62480 | TPS62801 | TPS62802 | TPS62806 | TPS62823 | TPS62825 |
2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 3 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.4 |
5.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 | 17 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
4 | 5.5 | 6 | 4 | 6 | 12 | 5.5 | 1.55 | 3.3 | 0.775 | 4 | 4 |
3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0.6 | 3 | 2 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2200 | 1500 | 2400 | 4000 | 1400 | 1000 | 2000 | 4000 | 4000 | 1500 | 2200 | 2200 |
2200 | 1500 | 2400 | 4000 | 2800 | 1000 | 2500 | 4000 | 4000 | 1500 | 2200 | 2200 |
0.004 | 0.035 | 0.017 | 0.004 | 0.02 | 0.018 | 0.023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.004 | 0.004 |
Enable Light Load Efficiency Output Discharge Over Current Protection Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification UVLO Fixed | Enable Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Synchronous Rectification | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Over Current Protection Power Good Synchronous Rectification | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Synchronous Rectification Tracking | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Output Discharge Over Current Protection Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Tracking UVLO Fixed VID: 2-bit | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Output Discharge Over Current Protection Phase Interleaving Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Tracking UVLO Fixed Voltage Margining | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Load Disconnect Output Discharge Over Current Protection Synchronous Rectification UVLO Fixed | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Load Disconnect Output Discharge Over Current Protection Synchronous Rectification UVLO Fixed | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Load Disconnect Output Discharge Over Current Protection Synchronous Rectification UVLO Fixed | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Over Current Protection Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Over Current Protection Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification |
Constant on-time (COT) DCS-Control | Current Mode | Constant on-time (COT) DCS-Control | Constant on-time (COT) DCS-Control | Constant on-time (COT) DCS-Control | Constant on-time (COT) DCS-Control | Current Mode | Constant on-time (COT) DCS-Control | DCS-Control | DCS-Control | Constant on-time (COT) DCS-Control | Constant on-time (COT) DCS-Control |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
VSON-HR | SOT-23 SOT-23-THIN SOT-5X3 | VSON-HR | DSBGA | VQFN | VQFN-HR | VQFN-HR | DSBGA | DSBGA | DSBGA | VSON-HR | VSON-HR |
