TLV61225 采用 6 引脚 SC-70 封装的单节电池高效升压转换器
数据:
TLV61225器件为由单电池或2节碱性电池或NiMH或1节Li电池供电的产品提供电源解决方案原电池。可能的输出电流取决于输入 - 输出电压比。升压转换器基于使用同步整流的迟滞控制器拓扑,以在最小静态电流下获得最大效率。该器件的输出电压在内部设置为3.3 V的固定输出电压。转换器可通过特性使能引脚关闭。在关闭时,电池消耗最小化。该器件采用6引脚SC-70封装(DCK),尺寸为2 mm×2 mm,可实现小型电路布局尺寸。
特性
  • 典型操作条件下效率高达94%
  • 5-μA静态电流
  • < li>工作输入电压0.7 V至3.3 V
  • 关断期间的直通功能
  • 输出电流超过40 mA,来自1.2 V输入
  • 典型开关电流额定值400 mA
  • 输出过压保护
  • 过温保护
  • 固定3.3V输出电压
  • 小型6针SC-70封装
  • 应用
    • 电池供电应用
      • 1-至2-电池NiMH或碱性
      • 1-细胞Li-Primary
    • 消费者和便携式医疗产品
    • 个人护理产品
所有其他商标均为其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 升压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TLV61225 TLV61220 TLV61224 TPS61097A-33 TPS61099 TPS61220 TPS61221 TPS61222 TPS61322
0.7     0.7     0.7     0.9     0.7     0.7     0.7     0.7     0.85
3.3     5.5     3     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
3.3     1.8     3     3.3     1.8     1.8     3.3     5     2.2
3.3     5.5     3     3.3     5.5     5.5     3.3     5     2.2
0.4     0.4     0.4     0.4     1     0.4     0.4     0.4     0.75
1     1     1     1     1     1     1     1     1
500     500     500         500     500     500     500
2000     2000     2000     2000       2000     2000     2000     2000
0.005     0.005     0.005     0.007     0.0008     0.005     0.005     0.005     0.006
Synchronous Rectification     Synchronous Rectification     Synchronous Rectification     Enable     Synchronous Rectification     Synchronous Rectification     Synchronous Rectification     Synchronous Rectification     Light Load Efficiency
90     90     90     100     90     90     90     90     90
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SC70     SOT-23     SC70     SOT-23     DSBGA     SC70     SC70     SC70     SOT-23
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLV61225 相关库存
相关阅读
