TPS61256A器件为电池供电的便携式应用提供了一个电源解决方案。旨在面向低功耗应用的TPS61256A支持来自一节电池(放电电压低至2.7V)的高达800mA的负载电流,并且允许使用低成本芯片电感器和电容器。
借助2.5V-5.5V的宽输入电压范围,该器件支持由各种电压的锂离子电池进行供电的应用并提供5.0V的固定输出电压。
TPS61256A在3.5MHz的调节开关频率下运行,在轻负载电流情况下会进入省电模式,以便在整个负载电流范围内保持高效率.PFM模式可在轻负载工作时将静态电流降至36μA(典型值),从而可延长电池使用寿命。关断模式下的输入电流低于5μA,从而最大程度地保持高效率。寿命。
TPS61256A能够最大限度地减少外部组件的数量,因此具有很小的解决方案尺寸。为了实现小解决方案尺寸,允许使用小型电感和输入电容器。在关断期间,负载从电池上完全断开。
这些器件具有有限的内置ESD保护功能。存储或装卸时,应将导线短接在一起或将器件放置于导电泡棉中,以防止MOS门极遭受静电损伤。
所有商标均为各自所有者的财产。
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Switch Current Limit (Typ) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
TPS61256A | TPS61253 | TPS61254 | TPS61256 | TPS61256C | TPS61258 | TPS61259 | TPS612592 |
2.5 | 2.65 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.65 | ||
5.5 | 4.85 | 4.35 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | ||
5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 5.1 | 5.2 |
2.4 | 3.6 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||
0.033 | 0.02 | 0.023 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Enable Light Load Efficiency Load Disconnect Synchronous Rectification | Enable Light Load Efficiency Load Disconnect | Enable Light Load Efficiency Load Disconnect | Enable Light Load Efficiency Load Disconnect | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Enable Light Load Efficiency Load Disconnect | Enable Light Load Efficiency Load Disconnect | Enable Light Load Efficiency Load Disconnect |
90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA |
型号:TPS61256AYFFR 封装:DSBGA9_1.3X1.2MM
品牌:TI 描述:DC-DC电源芯片 DSBGA9_1.3X1.2MM Vi=2.5~5.5V Vo=5V
金额:¥3.31775
去购买
