TLV62568A 采用 SOT 封装并具有强制 PWM 的 1A 高效降压转换器
数据:
TLV62568A,TLV62569A器件是同步降压降压DC-DC转换器,可实现高效率和紧凑的解决方案尺寸。该器件集成了能够提供高达2 A输出电流的开关。在整个负载范围内,器件工作在脉冲宽度调制(PWM)模式,开关频率为1.5 MHz。关断时,电流消耗降至2μA以下。
内部软启动电路限制启动期间的浪涌电流。内置其他功能,如过流保护,热关断保护和电源良好。该器件采用SOT563封装。
特性
  • 强制PWM降低输出电压纹波
  • 效率高达95%
  • 低R < sub> DS(ON)切换100mΩ/60mΩ
  • 2.5 V至5.5 V输入电压范围
  • 可调输出电压0.6 V至V IN
  • 最低压降的100%占空比
  • 1.5 MHz典型开关频率
  • 电源良好输出
  • 过流保护
  • 内部软启动
  • 热关断保护
  • 采用SOT563封装提供
  • 引脚对引脚与TLV62568兼容, TLV62569
  • 使用WEBENCH ® Power Designer创建自定义设计
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TLV62568A TLV62569 TLV62569A
2.5     2.5     2.5
5.5     5.5     5.5
0.6     0.6     0.6
5.5     5.5     5.5
1     2     2
1     1     1
1500     1500     1500
1500     1500     1500
0.035     0.035     0.035
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Enable
Current Mode     Current Mode     Current Mode
100     100     100
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog
SOT-5X3     SOT-23
SOT-23-THIN
SOT-5X3
SOT-5X3
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLV62568A 相关库存
相关阅读
