TPS62825 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装且精度为 1% 的 2A 降压转换器
数据:
TPS6282x是一款易于使用的通用型同步降压直流/直流转换器,具有仅4μA的极低静态电流。此系列器件具有2.4 V至5.5V的输入电压,可提供高达3A的输出电流(TPS62826)。该系列器件可基于DCS-Control™拓扑提供快速瞬态响应。
由于具有内部基准,该系列产品可在-40°C至125°C的结温范围内以高达1%的反馈电压精度将输出电压调节到低至0.6V。整个引脚对引脚器件系列可与470nH的小型电感器结合使用并且可实现BOM对BOM兼容。
TPS6282x可在超轻负载时自动进入省电模式,并保持高效率。该器件具有电源正常信号和内部软启动电路。它能够以100%模式运行。在故障保护方面,它加入了断续电流限制以及热关断功能。该系列器件可提供6引脚1.5 x 1.5mm QFN封装。
特性
  • DCS-Control™拓扑
  • 1%反馈或输出电压精度(整个温度范围)
  • < li>效率高达97%
  • 25mΩ和26mΩ内部功率MOSFET
  • 2.4V至5.5V输入电压范围
  • 4μA运行静态电流
  • < li> 2.2MHz开关频率
  • 可调输出电压范围为0.6V至4V
  • 针对轻载效率的省电模式
  • 针对最低压降的100%占空比
  • 有源输出放电
  • 电源正常输出
  • 热关断保护
  • 断续短路保护
  • 使用TPS6282x并借助WEBENCH ®电源设计器创建定制设计方案
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62825 TLV62569 TPS62085 TPS62088 TPS62136 TPS62480 TPS62801 TPS62802 TPS62806 TPS62823 TPS62826
2.4     2.5     2.5     2.4     3     2.4     1.8     1.8     1.8     2.4     2.4
5.5     5.5     6     5.5     17     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
0.6     0.6     0.8     0.6     0.8     0.6     0.8     1.8     0.4     0.6     0.6
4     5.5     6     4     12     5.5     1.55     3.3     0.775     4     4
2     2     3     3     4     6     1     1     0.6     3     3
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
2200     1500     2400     4000     1000     2000     4000     4000     1500     2200     2200
2200     1500     2400     4000     1000     2500     4000     4000     1500     2200     2200
0.004     0.035     0.017     0.004     0.018     0.023     0.0023     0.0023     0.0023     0.004     0.004
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Enable
Power Good
Enable
Output Discharge
Power Good
Enable
Output Discharge
Power Good
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Fixed
VID: 2-bit
Enable
Output Discharge
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Fixed
Voltage Margining
Enable
Load Disconnect
Output Discharge
UVLO Fixed
Enable
Load Disconnect
Output Discharge
UVLO Fixed
Enable
Load Disconnect
Output Discharge
UVLO Fixed
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
UVLO Fixed
Constant on-time (COT)
DCS-Control
Current Mode     Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control     DCS-Control     Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VSON-HR     SOT-23
SOT-23-THIN
SOT-5X3
VSON-HR     DSBGA     VQFN-HR     VQFN-HR     DSBGA     DSBGA     DSBGA     VSON-HR     VSON-HR
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62825 相关库存
相关阅读
