TPS61021A 具有 0.5V 超低输入电压的 3A 升压转换器
数据:
TPS61021A为由碱性电池,镍氢电池,锂锰电池或锂离子电池供电的便携式或智能设备提供了一套电源解决方案。 TPS61021A能够在电池放电至1.8V的低电压时提供3.3V电压和1.5A电流输出.TPS61021A支持0.5V输入电压,从而延长了电池的运行时间。
TPS61021A在重负载条件下以2MHz开关频率工作,并且可在轻负载时进入省电模式,从而在整个负载电流范围内保持高效率。该器件在轻负载条件下从V OUT 仅消耗17μA静态电流。在外断,TPS61021A还提供有4.35V输出过压保护,输出短路保护和热关断保护。
TPS61021A需要使用的外部组件数量较少,因此拥有非常小巧的解决方案尺寸。该器件支持在2MHz开关频率下使用低值电感或输出电容。
TPS61021A采用2.0mm x 2.0mm WSON封装。
特性
  • 输入电压范围:0.5V至4.4V
  • 启动时的最小输入电压为0.9V
  • 可设置的输出电压范围:1.8V到4.0V
  • 效率高达91%(V IN = 2.4V,V OUT = 3.3V且I OUT = 1.5A时)
  • 2.0MHz开关频率
  • I OUT > 1.5A,V OUT = 3.3V(V IN > 1.8V时)
  • 17μA典型静态电流
  • -40°C至125°C温度范围内的基准电压精度为±2.5%
  • 轻负载下的脉冲频率调制(PFM)工作模式
  • 关断时输入与输出真正断开
  • 输出过压保护
  • 输出短路保护
  • 热关断保护
  • 2mm×2mm晶圆级小外形无引线(WSON)封装
应用
  • 电池供电类物联网(IOT)设备
  • 游戏控制
  • 温控器
  • 便携式医疗设备
  • 超级电容备用系统
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 升压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Regulated Outputs (#)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS61021A
0.5
4.4
1.8
4
4.3
1
0.017
Enable
Light Load Efficiency
Load Disconnect
Synchronous Rectification
90
-40 to 125
Catalog
WSON
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS61021A 相关库存
相关阅读
