TPS61230 具有 4A 开关的高效率同步升压转换器
数据:
TPS6123x器件系列是一款采用紧凑解决方案尺寸的高效同步升压转换器。它针对由单节锂离子电池或3.3V稳压电源轨供电的产品进行了优化。集成电路(IC)中集成了一个5A开关,并且能够在由3.3V输入电源供电,输出电压为5V时传送高达2.1A的输出电流。此器件基于准恒定接TPS61230和TPS61231通过一个外部电阻分压器提供可调输出电压,而TPS61232提供5V通电时模的固定输出电压。
轻负载期间,TPS6123x自动进入省电模式,以最低静态电流实现最大效率。在关断期间,负载完全从输入上断开,并且输入流耗减少至1.5μA(典型值)。此器件集成一个精密低功率EN比较器.EN阀值以及使能比较器的滞后可由外部电阻器调节,并且支持应用专用系统加电和断电要求。还内置了其他诸如输出过压保护,热关断保护和电源正常输出等特性。
此器件采用3mm x 3mm x 0.9mm VSON封装。
特性
  • 输入电压范围:2.3V至5.5V
  • 输出电压范围:2.5V至5.5V
  • 同步升压转换器效率高达96%
  • 输出电流2.1A的3.3V至5V电源转换
  • 带有可调阀值/滞后的输入电源电压监控
  • 用于在轻载时实现高效率的省电模式
  • 关断期间负载断开
  • 输出过压保护
  • < li>可编程软启动
  • 电源正常输出
  • 2MHz开关频率
  • 输出电容器放电(TPS61231)
  • 3mm x 3mm x 0.9mm超薄小外形尺寸无引线(VSON)封装
应用范围
  • 低压锂离子电池供电类产品
  • USB电源
  • 平板电脑
  • 移动电源,备用电池
  • 工业仪表计量设备
所有商标是他们各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 升压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS61230 TPS61230A TPS61232 TPS61235P TPS61236P
2.3     2.5     2.3     2.3     2.3
5.5     4.5     5.5     5.5     5.5
2.5     2.5     5     5.1     2.9
5.5     5.5     5     5.1     5.5
5     6     5     8     8
1     1     1     1     1
  1150       750     750
2000     1150     2000     1250     1250
0.035     0.025     0.035     0.01     0.01
Enable
Light Load Efficiency
Load Disconnect
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Load Disconnect
Enable
Load Disconnect
Power Good
Enable
Enable
90     90     90     90     90
-40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VSON     VQFN-HR     VSON     VQFN-HR     VQFN-HR
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS61230 相关库存
相关阅读
