电压范围针对诸如智能手机或平板电脑内的单节电池便携式应用进行了优化。
用作高功率预稳压器时,TPS6128xA可延长电池的运行时间,并且能够克服受电系统的输入电流和电压限制。
关断时,TPS6128xA运行在真正的直通模式下,静态流耗只有3μA,以最大限度地延长电池的使用寿命。
运行期间,当电池处于良好的充电状态中时,一个低欧姆,高效集成直通路径将电池连接至受电系统。
如果电池进入较低的充电状态,并且其电压变为低于所需的最小系统电压时,此器件无缝转换至升压模式以利用整个电池容量。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。所有商标均为该财产他们各自的所有者。
即使电池深度放电,TPS6128xA器件也能够支持超过4A的脉冲负载电流。在这种工作模式下,TPS6128xA能够充分利用电池容量:可解决由最小输入电压较高的受电组件引起的高电池切断电压;新的化合物电池可完全放电;强制使系统进入关断状态的高电流脉冲会通过在升压模式和旁路模式之间的无缝往复切换的器件进行缓冲。
这会对电池接通时间产生很大影响,从而实现在相同的电池容量前提下提供更长的使用时间和更佳的用户体验,或者在相同的使用时间前提下降低电池成本。
由于使用了最少的外部组件数量,TPS6128xA提供一个小解决方案尺寸(< 20mm 2 ),从而使小型电感器和输入电容器的使用成为可能,所采用的封装为16引脚芯片尺寸封装(CSP)。
TPS6128xA运行在同步,2.3MHz升压模式下,并且在轻负载电流时进省电模式运行(PFM),以便在整个负载电流范围内保持高效率。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Switch Current Limit (Typ) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
TPS61282A | TPS61280A | TPS61280D | TPS61281A |
2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
4 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2300 | 2300 | 2300 | |
0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Adjustable Current Limit Enable Output Discharge | Adjustable Current Limit Dynamic Voltage Scaling Enable I2C Light Load Efficiency Output Discharge | Adjustable Current Limit Enable I2C Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Enable |
90 | 90 | 90 | 90 |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA |
