TPS61253A 采用 1.2mm x 1.3mm WCSP 封装的 3.8MHz、5V/4A 升压转换器
数据:
TPS6125xA器件为电池供电类便携式应用提供电源解决方案。该器件的输入电压范围为2.3V-5.5V,支持由不同电压的锂离子电池进行供电的应用.TPS6125xA可提供4.5V,4.7V,5V和5.2V的不同固定输出电压,借助放电后低至3V的电池提供高达1500mA的负载电流。
TPS6125xA的典型工作开关频率为3.8MHz.TPS6125xA可灵活地配置为自动PFM模式,强制PWM模式或超声波模式。自动PFM模式可以在轻负载时获得高效率。强制PWM工作模式可使开关频率在整个负载范围内保持恒定。超声波模式可在任何负载条件下保持开关频率始终大于25kHz,从而避免噪声。
TPS6125xA具有600μs的内置软启动时间,从而能够避免启动时的浪涌电流。输出短接后,该器件将进入打嗝模式,并可在短接结束后自动恢复。在关断期间,负载与输入端完全断开,消耗的电流最高为1.3uA。
TPS6125xA采用9焊球的1.2mm x 1.3mm WCSP封装,最大限度地减少了外部组件的数量,因此拥有非常小巧的尺寸解决方案。
特性
  • 2.3V至5.5V的宽输入电压范围
  • 固定输出电压:4.5 /4.7 /5.0 /5.2V
  • 两个集成的FET:35mΩLS-FET,
    60mΩHS-FET
  • V OUT = 5V且V IN < /sub>≥3V时,
    I OUT 持续≥1500mA
  • 输入静态电流为42μA
  • 开关谷值电流限制为4A
  • 开关频率为3.8MHz
  • 可选择自动PFM,强制PWM和超声波模式
  • 支持直通模式
  • 输出电压精度为±2 %
  • 软启动时间为600μ
  • 间断模式短路保护
  • 关断期间负载断开
  • 热关断
  • 总解决方案尺寸&lt; 25mm 2
  • 使用TPS61253A并借助WEBENCH ®电源设计器创建定制设计方案
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 升压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS61253A TPS61259
2.3
5.5
5     5.1
5     5.1
4     3.6
1     1
3500
3500
0.05     0.02
Enable
Light Load Efficiency
Load Disconnect
Synchronous Rectification
Enable
Load Disconnect
100     90
-40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog
DSBGA     DSBGA
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS61253A 相关库存
相关阅读
