TPS43000 多拓扑(降压、升压、sepic)高频 DC/DC 控制器
数据:
TPS43000是一款高频,电压模式,同步PWM控制器,可用于降压,升压,SEPIC或反激拓扑。这款高度灵活的全功能控制器设计用于驱动一对外部MOSFET(一个N沟道和一个P沟道),使其能够用于各种输出电压和功率水平。采用自动PFM模式,关断电流小于1 uA,休眠模式电流小于100 uA,1 MHz时的工作电流小于2 mA,非常适合构建高效的直流电-dc转换器。
TPS43000可在1.8 V至9.0 V的宽输入电压范围内工作。典型电源为分布式电源系统,2至4节镍或碱性电池或1至2节锂离子电池。它可用于产生低至0.8 V至8 V或更高的稳压输出电压。它可以在固定频率模式下运行,用户可以在此模式下编程频率(最高2 MHz),也可以采用自动PFM模式。在自动模式下,当电感电流不连续时,控制器进入休眠状态,当输出电压下降2%时,控制器唤醒。在这种迟滞操作模式中,可以在很宽的负载电流范围内保持非常高的效率。该器件还可以使用双功能SYNC /SD输入引脚与外部时钟源同步。
TPS43000具有可选的两电流限流电路,可检测激励MOSFET两端的压降。用户可以选择逐脉冲电流限制或打嗝模式过流保护。 TPS43000还具有低功耗(LP)模式(可降低高输入/输出电压下N沟道MOSFET的栅极电荷损耗),欠压锁定和软启动。 TPS43000采用16引脚TSSOP(PW)封装。
特性
  • 高频(2 MHz)电压模式PWM控制器
  • 1.8 V至9.0 V输入电压范围
  • 0.8V至8.0V输出电压范围(非同步升压拓扑结构更高)
  • 高效降压,升压,SEPIC或反激(降压 - 升压)拓扑< /li>
  • 高效同步整流
  • 驱动用于大电流应用的外部MOSFET
  • 可同步固定频率PWM或自动脉冲频率调制(PFM)模式
  • 内置软启动
  • 用户可编程不连续或连续导通模式
  • 可选择逐脉冲限流或打嗝模式保护
  • 应用程序
    • 网络设备
    • 服务器
    • 基站
    • 移动电话
    • 卫星电话
    • < li> GPS设备
    • 数码相机和手持式相机
    • 个人数字助理(PDA)
参数 与其它产品相比 降压/升压或反相控制器 (外部开关)
Topology
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Min) (A)
Duty Cycle (Max) (%)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Iout (Max) (A)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS43000
Buck/Boost
1.8
9
0.8
8
6
100
250
2000
1
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
6
-40 to 85
Catalog
TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS43000 相关库存
相关阅读
