TPS61099 TPS61099 具有超低静态电流的同步升压转换器
数据:
TPS61099x器件是一款具有1μA超低静态电流的同步升压转换器。该器件专为由碱性电池,镍氢电电池,锂锰电池或锂离子充电电池供电的产品而设计,能够在轻载条件下高效运行,这对延长电池使用寿命至关重要。
TPS61099x升压转换器采用迟滞控制拓扑,可器件在轻载条件下仅消耗1μA静态电流;当负载为10μA,固定输出电压版本时,可实现高达75%的效率。该器件在3.3V至5V转换过程中的输出电流高达300mA,在200mA负载条件下可实现高达93%的效率。
TPS61099x还可为不同应用提供降压模式和直通模式。即使输入电压高于输出电压,输出电压仍可调节为目标值。在直通模式下,输出电压随着输入电压发生变化。当V IN > V OUT + 0.5V时,TPS61099x退出降压模式并转入直通模式。
TPS61099x在禁用状态下能够将负载与输入电源断开,真正实现关断,从而降低电流消耗。
TPS61099x具有可调输出电压版本和固定输出电压版本。该器件采用6焊球1.23mm x 0.88mm WCSP封装和6引脚2mm x 2mm WSON封装。< /p>
特性
  • 600 nA超低I Q 流入V OUT 引脚
  • 400 nA超低I Q 流入V IN 引脚
  • 工作输入电压范围为0.7V至5.5V
  • < li>可调输出电压范围为1.8V至5.5V
  • 提供固定输出电压版本
  • 最小开关峰值电流限值为0.8A
  • 降压模式下的稳压输出电压
  • 关断期间真正实现断开
  • 使用固定输出电压版本时,10μA负载条件下的效率高达75%
  • 在10mA至300mA负载条件下,效率高达93%
  • 6球1.23mm x 0.88mm WCSP封装和2mm x 2mm WSON封装
  • 使用TPS61099x并借助WEBENCH ® Power Designer创建定制设计方案
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 升压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS61099 TPS610992 TPS610993 TPS610994 TPS610995 TPS610996 TPS610997 TLV61220 TLV61224 TLV61225 TPS61097A-33 TPS61098 TPS610981 TPS610982 TPS610985 TPS610986 TPS610987 TPS61220 TPS61221 TPS61222 TPS61291 TPS61322
0.7     0.7     0.7     0.7     0.7     0.7     0.7     0.7     0.7     0.7     0.9     0.7     0.7     0.7     0.7     0.7     0.7     0.7     0.7     0.7     0.9     0.85
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     3     3.3     5.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     5.5     5.5     5.5     5     5.5
1.8     2.5     3     3.3     3.6     4.5     5     1.8     3     3.3     3.3     4.171     3.201     3.201     2.91     3.201     4.171     1.8     3.3     5     2.5     2.2
5.5     2.5     3     3.3     3.6     4.5     5     5.5     3     3.3     3.3     4.429     3.399     3.399     3.09     3.399     4.429     5.5     3.3     5     3.3     2.2
1     1     1     1     1     1     1     0.4     0.4     0.4     0.4     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.4     0.4     0.4     1     0.75
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     2     2     2     2     2     2     1     1     1     1     1
              500     500     500                   500     500     500       500
              2000     2000     2000     2000                 2000     2000     2000       2000
0.0008     0.001     0.0008     0.0008     0.001     0.001     0.0008     0.005     0.005     0.005     0.007     0.0003     0.0003     0.0003     0.0003     0.0003     0.0003     0.005     0.005     0.005     0.005     0.006
Synchronous Rectification     Synchronous Rectification     Enable
Light Load Efficiency
Load Disconnect
Synchronous Rectification     Synchronous Rectification     Synchronous Rectification     Synchronous Rectification     Synchronous Rectification     Synchronous Rectification     Synchronous Rectification     Enable     Light Load Efficiency
90     90     90     90     90     90     90     90     90     90     100     90     90     90     90     90     90     90     90     90     90     90
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125
-40 to 85
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
DSBGA     DSBGA     DSBGA     DSBGA     DSBGA
WSON
DSBGA     DSBGA     SOT-23     SC70     SC70     SOT-23     WSON     WSON     WSON     WSON     WSON     WSON     SC70     SC70     SC70     WSON     SOT-23
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS61099 相关库存
相关阅读
