TPS61178 TPS61178 具备负载断开功能的 20V 全集成同步升压
数据:
TPS61178x系列是内置了栅极驱动器(以实现负载断开功能)的20V同步升压转换器.TPS61178x集成了两个低导通电阻的功率FET:一个16mΩ开关FET和一个16mΩ整流器FET。
TPS61178x使用具有集成斜坡补偿功能的固定频率峰值电流模式控制。在轻负载时,TPS61178进入自动PFM模式,而TPS611781处于强制PWM模式。
TPS61178x可以在关断时将输出与输入侧隔离。输出短接后,它将进入间断模式以减小热应力,并可在短接结束后自动恢复。此外,TPS61178x还具有OVP和过热保护以避免故障运行.TPS61178x采用3.0mm x 3.5mm 13引脚VQFN封装,具有增强的热耗散性能。
特性
  • 输入电压范围:2.7V至20V
  • 输出电压范围:4.5V至20V
  • 可编程开关峰值电流:高达10A
  • 集成了两个16mΩFET
  • 效率高达96%:V IN = 7.2V,V OUT = 16V,I OUT = 2A
  • 可调节开关频率:高达2.2MHz
  • 外部时钟同步:
    200kHz至> 2.2MHz
  • 可提供负载断开功能的栅极驱动器
  • 自动切断短路保护功能
  • 过压保护
  • 自动PFM操作 - TPS61178
  • 强制PWM模式 - TPS611781
  • 3mm x 3.5mm 13引脚VQFN Hotrod封装
  • 使用TPS61178并借助WEBENCH ®< /sup>电源设计器创建定制设计方案
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 升压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS61178 TPS611781 TPS55340 TPS61088 TPS61089
2.7     2.7     2.9     2.7     2.7
20     20     32     12     12
    3     4.5     4.5
20     20     38     12.6     12.6
8     7.2     6.6     11.9     11.4
1     1     1     1     1
200     200     100     200     200
2200     2200     1200     2200     2200
0.23     0.23     0.5     0.11     0.01
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Load Disconnect
Synchronous Rectification
Enable
Load Disconnect
Enable
Enable
Enable
90     90     90     90     90
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 150     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VQFN-HR     VQFN-HR     HTSSOP
WQFN
VQFN     VQFN-HR
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS61178 相关库存
相关阅读
